Обновление линейки координатно-пробивных прессов.
На новый станок установлена ЧПУ FANUC Series 31i-PB, до этого FANUC Series 18i-PB.
Вся документация под 18 стойку, на 31 нет.
Если человек работал с подобным оборудованием, то для него не составит труда разобраться, а если нет ... проблем не избежать.
О приятном:
- есть передача данных через USB
- отображение дерева каталогов с прогами
- быстрый просмотр и удобная передача данных
О печальном:
- документация только на 18
- можно найти документацию на 31 (только инглиш)
- до приезда оборудования пришлось потрудится для приобретения карты CF (indastrial)+ PCMCI adapter
Спасибо, на безрыбье...
Выбил полный пакет документов, на инглише.
Будет интересно обращайтесь, буду рад помочь
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
