Услуги по намотке.
Услуги по намотке.
Выполняем намотку трансформаторов, катушек, провода, лески, ниток и др. Диаметр наматываемого провода 0,05 – 2,5 мм.
Любая сложность: виток к витку, с переменным шагом, прецизионная намотка, бескаркасные катушки.
Намотка катушек, намотка трансформаторов, ортоциклическая намотка, бифилярная намотка, намотка лески, проволоки веревки, ниток.
Московcкая обл. г. Жуковский.
8-916-335четыре-три9один
boroda78{собака} mail.ru
В этих вибростендах, скорее всего, цилиндрические катушки с рядовой намоткой. Наматываются без проблем. Давайте исходные данные. Координаты в первом посте.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
