А кто-нибудь шпильки точит?
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надо точить шпильки диаметром 28-32, длиной 1500 мм. Резьба на шпильке будет на всю длину. Имеется универсальный винторезный 16К20, к примеру или 1М62 с РМЦ 1500 мм. Скажите, пожалуйста, можно ли на нем сделать данную шпильку? Заготовка-пруток. Приходить только мысль точить с люнетом, который движется вместе с суппортом, но тогда длинны по-ходу не хватит, да и по-ходу пруток все-равно отгибать будет. В общем, как можно сделать шпильки, подскажите, пожалуйста)
Думаю, одного люнета будет мало. Здесь нужно штуки четыре ))
Зачем их точить? Берите калиброванный пруток и режьте плашкой или накаткой резьбу. По-моему так оно и делается.
На таких шпильках L=1500 мм резьбу нужно накатывать
А резьба какая?
Шаг 0,75 или шаг 10 и сколько тысяч деталей?
шаг 1,25 в основном.
а плашкой или накаткой все равно на том же универсальном оборудовании делать, так ведь? пруток, как я понимаю, проточить при данных условиях невозможно, только готовый пруток?
Изменено пользователем Dmitriy_86
плашку или резьбонакатную головку зажать в патроне, на суппорт поставить приспособление с не приводными роликами с полукруглым профилем. плашка сама затянет заготовку, нужно только удержать от поворота.
Вы меня не поняли. Резьбу на таких шпильках накатывают на профиленакатных станках, а не токарных.
Станок типа UPW12,5х70
Изменено пользователем ydk
Спасибо, по-моему очень неплохой вариант.
И всем ответившим тоже спасибо. Сейчас их и так закупаем, хотим сами производить на токарном универсальном.
"плашку или резьбонакатную головку зажать в патроне, на суппорт поставить приспособление с не приводными роликами с полукруглым профилем. плашка сама затянет заготовку, нужно только удержать от поворота. "
А суппорт будет шпилька тянуть? "Однако..."-как говорил Киса Воробьянинов. :clap_1:
Обсуждение было странным :unsure:
Если нужен десяток-другой шпилек в месяц,то конечно можно использовать универсальный токарный. Купить ящек плашек и вперед :smile:
Если штук по 50 в день то токорям можно только позавидовать... :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
подниму-ка я еще одну тему :)
Я делал так: с одного торца на наждаке сдирал под 3х гранник. Этим концом зажимал в патрон задней бабки. В токарный патрон зажимал плашку или лерку, в зависимости от направления резьбы и включал малые обороты, а на плашку добрую струю эмульсии. А дальше чай пить.
Тока у меня токарник маленький. Больше метра не влезал пруток. Перед плашкой мона и люнет поставить, тогда пруток уходить не будет.
есть стенды для нарезания резьбы - это даже не токарные станки - это электромотор, 4 ножки и гнездо под плашку
  • 6 лет спустя...
В 17.11.2012 в 18:50, MFS сказал:
купить готовые и порезать на куски нужной длины
подниму тему.
вот купили мы готовые. распилили на пиле. все хорошо. а надо заходную фаску и резьбу восстанавливать.
опять в токарный ставить.
чем зажимать, чтобы не убить резьбу?
8 часов назад, Slavdos сказал:
подниму тему.
Болгаркой пилить надо патамушт.
18 часов назад, Metal_Cutter сказал:
разрезную втулку (чугунную)
это то да. правда вот недавно столкнулся с проблемкой - что одна из деталек длиной 16 мм) , а на ней шлиц надо фрезернуть..
14 часа назад, MFS сказал:
Болгаркой пилить
не
11 час назад, Slavdos сказал:
Я не вижу в этом проблемы, если есть оборудование.
да та жа проблема-зажать так чтобы не повредить резьбу
цех сначала делает шлиц, а потом накатывает резьбу. мое имхо - это опасно (размер детали)
я бы предпочел протокарить , а потом делать шлиц.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
