Кто что может сказать про Deckel FP4 NC? Может кто работал с ним?
1987 г,
Table 900*530
CNC control DIALOG 4
Рабочая зона 560*500*450
Скорость 3600 об/мин
Мощность на шпинделе 2.4 Квт
Насколько он пригоден для изготовления пресс-форм?
Если эта ЧПУ - DIALOG 4, достаточно быстрая, то нормально подходит. Но про неё я ничего не знаю.
Единственное замечание - 3600 об./мин. по нынешним временам малова-то, наверное придётся использовать ускорительную головку. Ну и мощность на шпинделе могла бы быть побольше.
Тут ИМХО важнее насколько его ушатали. Геометрия у него как не шалит?
А шпиндель можно на другой махнуть более скоростной.
Шпиндель менять - это и не обязательно. А вот про ЧПУшку эту - DIALOG 4 - нужно разузнать поподробнее. Насколько она быстрая, линейное перемещение по 3 осям она вообще поддерживает? Коллеги, кто про неё что-то знает? Кто её хоть выпускает-то?
dmitry
Если не секрет ты с какой целью спрашиваешь? Покупать собираешься?
2Ajaxx
Собираюсь покупать!!!8-) Если денег найду.8-(
По поводу Dialog 4. Продавец говорит что стойка специально заточена под пресс-формы.
Но никаких конкретных данных не дает.
Круто!!! Я в шоке!!! Стойка заточенная под ПФ, выложи на форуме эти "заточки" в разделе Юмор.
Чувствую я, что продавец сам ничего про неё не знает. Вообщем, Дмитрий, нужно обязательно выяснить может ли эта ЧПУ бегать одновременно по 3 осям. Если нет, то это мимо жизни. Ну и скорость отработки кадра важна. Правда это вряд ли удастся узнать без подробного описания ЧПУ.
IBV
ИМХО у такого "спеца" у которого стойка заточена под ПФ стойка будет по 100 осям работать за мгновение.
Не надо так придираться. Видимо продвавец все таки имел ввиду что стойка может одновременно ходить по трем осям. Хотя конечно это надо проверять. А вот как это сделать, какие вопросы надо задать? Продавец то в финляндии. Общаюсь через посредника.
  Вообще то говоря 25кУЕ (в России) цена для такого станка нормальная? Вроде как она маловата. Я видел в Германии аналогичные станки продают тысяч за 25-30. Если прибавить растаможку будет 35-40.
 По поводу стойки слышал еще таконе мнение что стойку 87 г. однозначно придется менять. Или буфер у нее маленький будет, или не поддерживает 3 оси или с компьютером не стыкуется. Чего нибудь вылезет.
Пресс-формы для выплавляемых моделей (восковок).
Формообразующие сами пока не делаем. Размещаем заказы где можем. Хотим вот сами начать.
Ещё разок о стойке.
А спроси у продавца, сколько будет стоить станок без стойки. Если всё равно менять будешь - зачем за неё платить? Такие продавцы обычно ремонтом тоже занимаются, может она ему на запчасти сгодится.
Кстати, формочки для воска обычно из Д16 делают. Вы тоже? Если "ДА", то мощности шпинделя достаточно.
2Tanya350
Вам план какой оптимистический, пессимистический или реальный? 8-)
Объем планируется 5-7 пресс-форм в месяц. Хорошо бы их набрать.
2IBV Да со стойкой придется выяснять. В любом случае без поездки туда покупки видимо не будет.
Формы мы делаем из Д16 или аналогов (АМГ5-6). Но бывают и стальные, особенно для формовочного автомата. Не хотелось бы терять эту нишу. Тем более что это более дорогие заказы. Сейчас как раз один рассматриваем.  В чертеже материал на формообразующие матрицы  стоит сталь 45 с твердостьью 36-42. Сможет этот шпиндель "разгрызть" этот материал  вприемлемые времена?
Я думаю, что с фрезами до d=20 проблем не будет.
Если про это ЧПУ что-то поподробнее узнаете, киньте на мыло пожалуйста.
(Отредактировал(а) IBV - 11:24 - 14 Фев., 2003)
Ничего про станок больше узнать не удалось. Купили его без нас 8-(.
А кто что нибудь знает про станок ВМ-133 производсва Воткиского завода<noindex>ВМ-133</noindex>
что-то он тормоз. по всем цифиркам. и разбеги не фонтан. и стойка какая? денег они за его попросят от 30 полагаю, не случайно в прайсе ее скромно замолчали.
Цены вот <noindex>здесь</noindex>
Хотят за него почти 50.
А кстати что такое МСИ вот здесь?
Вертикально - фрезерный с МСИ мод.ВМ133-30 (с УЧПУ с системой привода и управления фирмы “Siemens” и магазином инструмента ) (верт. стол –250х500мм, гориз. стол –320х630мм)
Что то измерительное?
МСИ  Механизм Смены Инструмента вероятно.
ЧПУ Siemens 810D!! На такой станок 802C с аналоговыми приводами за глаза хватило бы! Всё равно что на "запор" движок от Порше поставить!
Для ваших задач подойдёт, но вот шпиндель... оборотов маловато.
Конструкция станка довольно жёсткая, фрезерует "достойно", у нас есть подобный (Иркутский) правда ЧПУ там слабенькое, как на ВМ130М.
(Отредактировал(а) Kamilovich - 14:00 - 3 Марта, 2003)
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
