Дело в том что он вообще не знает что это такое. А в связи со скудностью документации, возрастом станка и неизвестностью стойки как бы это не переросло в проблему. Особенно для нас пока не  шибко разбирающимся в этом.
Дмитрий, постпроцессор на данный момент не главная Ваша проблема.
Если условно принять (согласиться), что станок в исправном состоянии, то для нормальной работы Вам нужно две вещи:
1. Чтоб станок работал по 3-м осям (одновременное линейное перемещение).
2. Нужно всё же где-то искать документацию на ЧПУ, в частности руководство по программированию.
Всё остальное - решаемые мелочи.
Получили мы этот станок. Работает он одновременно по 3 осям. Документация по прграммированию есть. Выяснилась одна маленькая заковыка. Стали подключать к компьютеру - не может ни получить ничего, не отослать.
Т.е. берем в альфакаме программу - любую и посулаем на станок. Альфакам говорит что все ушло, в станке ничего не появилось. Если со станка отправлять программу на внешнее устройство вообще ничего не происходит. Такое впечатление что распайка у разъема не такая.
Кто нибудь в курсе какие тут могут быть варианты?
Станок точно раньше был подключен к компьютеру (у прежнего владельца - финнов). Сделан дополнительный разъем (RS 232) и к стойке приделана подставка для монитора и клавиатуры - не заводские.
В локументации про это ничего нет.
dmitry
А стойка - CNC? Значит, смотри параметры INPUT/OUTPUT в стойке, - возможно не совпадают с параметрами софта, стоящего для DNC в компе.
Приветствую!!!
V24 - это и есть протокол RS232, есть еще один протокол v11. он не подходит.
В некоторых случаях (документациях) вообще пишется только V24. Так, что не боись соединяй, как RS232 - не ошибешься.
С Уважением,
Александр
Добавление.
Попробуй такую схему распайки для RS232 25pin:
станок компьютер
\------1 (первый пин запаиваешь на корпус, только со стороны компа)
2----------------3
3----------------2
4--| 4
5--| 5
7----------------7
Baud Rate: 9600
Data bits 7
Stop bits 1 (или 2 - надо эксперементировать)
Parity even
Handshake Xon/Xoff
Format ISO
Удачи,
Александр
По просьбам трудящихся рассказываю историю запуска.
Подлючить станок удалось. Все дело оказалось в распайке соединительного шнура.
Станок работает нормально. Тестирование прошло успешно.
Сейчас есть две проблемы:
1.Насущная - Постпроцессор для него от UG.
2. Глобальная - Памяти на нем 256 Кб. У финнов было организовано управление приводами напрямую от компьютера. Есть разъем провода от которого мимо стойки идут прямо к приводам. По заявлениям продавцов использовался софт WinDNC. Но этот компьютер устался у финнов, т.к. он управлял 8 (восемью) станками- . Как то они собираются нам помочь но как я не очень представляю, да и общение идет через двух перепродавцов. В связи с этим вопросы:
1. Можно ли узнать что такое WinDNC и где него взять?
2. Надо ли еще чего нибудь, например какое нибудь железо?
2.Есть ли другие способы?
  • 14 лет спустя...
  • 4 месяца спустя...
добрый день,
Тоже ищу постпроцессор для Deckel FP3A, Dialog 11. CAM NX, UG
Подскажите где можно найти.
Заранее спасибо!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
