Малые фрезерные станки с ЧПУ
в ценовом да, в функциональном - нет
По заявленным производителем тактико-техническим характеристиках подходит (за исключением стали).
А если у уважаемого модератора есть личный опыт работы на таких станках, то надо делиться с общественностью ;)
опыта нет (и слава богу, мне Чили за глаза хватило),
рассмотрим Роланд вс Изель.
младшие модели брать не хочется - зело неинтересные возможности, к тому же если рассматровать MDX15/20 против GFY моделей Изеля это совсем разные деньги (4 и 10Кб) и сильно разные характеристики и возможности.
средние модели Изеля (например GFV 44/52) против Роланд МДХ 500/600 - это ближе к теме, но что мы видим? при том что Роланд 650 получается ок 30, а упомянутый Изель ок 20Кб. опследний делает его по _всем_ характеристикам (даже перечислять лень), имея к тому же АТС и датчик замера вылета инструмента.
Ваше слово?
Посмотрите сюда <noindex>http://www.koerner.net/index_e.html</noindex>
Я когда первый раз поработал мне станок понравился
Правда обрабатывал корпуса мобильников но и образцы металла были рядом. Кстати чего делать собрались? Не клише для соток $
"Подскажите, а по какой цене станок - High Speed Milling machine BA 2001, хотя б ориентировочно."
Ориентировочно - цена будет не кислая.
Коллеги, это всё конечно очень познавательно (соответственно полезно и нужно), но... Не бывает халявы, когда речь идёт о новых станках, тем более немецких. Если уж искать халяву, то только в области б.у. станков. Там может что-то найтись, случайно.
ну так по виду/ТТХ я бы сказал >85Кб здесь (в России), хотя надо уточняться конечно
Если этот станочек действительно имеет право носить гордое имя "High Speed Milling machine", а также учитывая материал станины(Portalmachine in Mineralcast design) и шпиндель до 40000 об./мин., то думаю, что стоит он более 100 000 $.
а что 3200? тоже ничего близкого. а сколько денег?
Я точно не знаю сколько он стоит, но думаю поменьше MDX500. Мы года два назад думали именно эту модель (MDX500) покупать, к счастью передумали и купили HAAS. Кстати о HAAS, станок  MiniMill стоит ~35K$ в минимальной комплектации. Так это же настоящий фрезерный станок. Он конечно дороже указанной суммы, но грызет все подряд.
я вообще-то с ними дружу и могу спросить если желаете, но  Вы можете сделать это сами
ak762
А спросите, если не трудно. Кстати, на постсоветском пространстве ими кто-нибудь торгует?
Господа!
С нового года юзаю ISEL GFM 44/33 по модельному пластику!
Можете задавать вопросы по почте, если знаю - поделюсь информацией.
Есть кто-нибудь работающий на таком станке? Откликнитесь, интересно будет пообщаться.
Могу Вас информировать за High Speed Milling machine BA 2001
насчитали около 100000EUR
Quote: from jkc on 18:20 - 20 Янв., 2003
ISEL GFM 44/33
имеется в виду GFY? на шаговиках? или это уже новое поколение?
имеется ввиду именно то что написано -  GFM 44/33,  приводы шаговые.
Спасибо, интереснейшая информация. Советую посмтреть всем, кого тема форума интересует
Там кстати не только фрезера но и токарные тоже есть
(Отредактировал(а) konst - 12:10 - 22 Янв., 2003)
  • 3 месяца спустя...
Мужики ! Пытаюсь собрать координатный стол для сверления печатных плат
может у кого есть или где видел прогу для управления столом с компа через
LPT или COM порт и схему блока управления шаговыми двигателями?
biv_1@rambler.ru
тема уже обсуждалась, воспользуйтесь поиском с главной страницы форума
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
