Малые фрезерные станки с ЧПУ
в ценовом да, в функциональном - нет
По заявленным производителем тактико-техническим характеристиках подходит (за исключением стали).
А если у уважаемого модератора есть личный опыт работы на таких станках, то надо делиться с общественностью ;)
опыта нет (и слава богу, мне Чили за глаза хватило),
рассмотрим Роланд вс Изель.
младшие модели брать не хочется - зело неинтересные возможности, к тому же если рассматровать MDX15/20 против GFY моделей Изеля это совсем разные деньги (4 и 10Кб) и сильно разные характеристики и возможности.
средние модели Изеля (например GFV 44/52) против Роланд МДХ 500/600 - это ближе к теме, но что мы видим? при том что Роланд 650 получается ок 30, а упомянутый Изель ок 20Кб. опследний делает его по _всем_ характеристикам (даже перечислять лень), имея к тому же АТС и датчик замера вылета инструмента.
Ваше слово?
Посмотрите сюда <noindex>http://www.koerner.net/index_e.html</noindex>
Я когда первый раз поработал мне станок понравился
Правда обрабатывал корпуса мобильников но и образцы металла были рядом. Кстати чего делать собрались? Не клише для соток $
"Подскажите, а по какой цене станок - High Speed Milling machine BA 2001, хотя б ориентировочно."
Ориентировочно - цена будет не кислая.
Коллеги, это всё конечно очень познавательно (соответственно полезно и нужно), но... Не бывает халявы, когда речь идёт о новых станках, тем более немецких. Если уж искать халяву, то только в области б.у. станков. Там может что-то найтись, случайно.
ну так по виду/ТТХ я бы сказал >85Кб здесь (в России), хотя надо уточняться конечно
Если этот станочек действительно имеет право носить гордое имя "High Speed Milling machine", а также учитывая материал станины(Portalmachine in Mineralcast design) и шпиндель до 40000 об./мин., то думаю, что стоит он более 100 000 $.
а что 3200? тоже ничего близкого. а сколько денег?
Я точно не знаю сколько он стоит, но думаю поменьше MDX500. Мы года два назад думали именно эту модель (MDX500) покупать, к счастью передумали и купили HAAS. Кстати о HAAS, станок  MiniMill стоит ~35K$ в минимальной комплектации. Так это же настоящий фрезерный станок. Он конечно дороже указанной суммы, но грызет все подряд.
я вообще-то с ними дружу и могу спросить если желаете, но  Вы можете сделать это сами
ak762
А спросите, если не трудно. Кстати, на постсоветском пространстве ими кто-нибудь торгует?
Господа!
С нового года юзаю ISEL GFM 44/33 по модельному пластику!
Можете задавать вопросы по почте, если знаю - поделюсь информацией.
Есть кто-нибудь работающий на таком станке? Откликнитесь, интересно будет пообщаться.
Могу Вас информировать за High Speed Milling machine BA 2001
насчитали около 100000EUR
Quote: from jkc on 18:20 - 20 Янв., 2003
ISEL GFM 44/33
имеется в виду GFY? на шаговиках? или это уже новое поколение?
имеется ввиду именно то что написано -  GFM 44/33,  приводы шаговые.
Спасибо, интереснейшая информация. Советую посмтреть всем, кого тема форума интересует
Там кстати не только фрезера но и токарные тоже есть
(Отредактировал(а) konst - 12:10 - 22 Янв., 2003)
  • 3 месяца спустя...
Мужики ! Пытаюсь собрать координатный стол для сверления печатных плат
может у кого есть или где видел прогу для управления столом с компа через
LPT или COM порт и схему блока управления шаговыми двигателями?
biv_1@rambler.ru
тема уже обсуждалась, воспользуйтесь поиском с главной страницы форума
    • hlibhlib
      ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
      . я про файл OPRM_INF.000.
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
