Малые фрезерные станки с ЧПУ
ну чтож, вот нашел - <noindex>Пишу постпроцессор-нужна помощь</noindex>. за 10 минут.
читайте, пишите Радию (Камиловичу), надеюсь будет полезно
Здесь посмотри. Правда схема сложная, есть гораздо проще.
<noindex>http://rf.atnn.ru/s2/mashina.html</noindex>
Софт для управления
под DOS <noindex>http://www.yeagerautomation.com/download/yasoft.zip</noindex>
под Windows <noindex>http://www.artofcnc.ca/</noindex>
Если захотите найдёте ещё сотню другую.
Видел ещё о самопалах в форумах <noindex>http://www.rcdesign.ru/rus/</noindex>
<noindex>http://tbveterok.ru/forum/
(Отредактировал(а)
</noindex> Kamilovich - 22:21 - 12 Мая, 2003)
(Отредактировал(а) Kamilovich - 22:32 - 12 Мая, 2003)
Особо классная прога на <noindex>http://www.artofcnc.ca/</noindex>  - Mach1
Только вот беда- под неё ключик надо.
Ага, классная. Я правда так и не понял куда этот самый ключик втыкать..... (молчать гусары)
   (Я правда так и не понял куда этот самый ключик втыкать..... )
А я так понимаю - HELP  --  About Mach1 Control  --  Licensed to--туда и пишешь
вместо * Demo Version*
А что , есть ?
99 Неа... Хотя тоже надо. Просил знакомого узнать про кряк (он типа профи в этом) говорит нет пока.
На Master5 есть. Правда под текущие релизы не проверял.
(Отредактировал(а) Kamilovich - 20:56 - 21 Мая, 2003)
  • 1 год спустя...
После долгих поисков я пришёл к выводу что хороший и точный станок Это либо немецкий либо швейцарский.
Единственное что могу посоветовать , так это глянь итальянский шпиндель FAEMAT они дают разные виды до 160000 оборотов. Если не выдавлю из швейцарцев нормальных цен то буду заказывать в Израиле индивидуальную сборку. дешевле выйдет.
На Master5 есть. Правда под текущие релизы не проверял.<p>(Отредактировал(а) Kamilovich - 20:56 - 21 Мая, 2003)
<{POST_SNAPBACK}>
А можно мне получить оный ключик
Нельзя ли поточнее, какой марки (фирмы-немецкой, швейцарской) хороший и точный станок выбрали. Если есть адресок - буду рад.
см. форум <noindex>http://www.lcard.ru/</noindex>, тема шаговые двигатели. Там все кряки есть и проблема софта обсуждается
Нарушение правил форума.
Ссылки и поиск аптечных сайтов с лекарствами для ПО здесь не обсуждаем.
  • 1 год спустя...
Станок с ЧПУ малого формата <noindex>http://www.comagrav.ru/p.htm</noindex> ...
Сталь не обрабатывает, конечно же, но цветные металлы (магний, латунь и алюминий) обрабатывает неплохо. Во всяком случае европейского производства) :clap_1:
Так, для информации.
Китайский станок XHYZ 6090 с полем 600*900 стОит 4000$ у дилера.
На вид, такая же фигня, как и представленный serg-on.
И кстати, шпиндель XCZZ030S3D105 (Китай) 2,2 КВт, с водяным охлаждением, неплохой между прочим, 500$ у дилера..
а можно с этого места попродробнее: Адреса, явки, пароли, желательно с полным ттх представленного агрегата XCZZ030S3D105 .?
<{POST_SNAPBACK}>
Да у нас тут местный дилер из Китая таскает. Вроде 30000 об/мин, подробные ТТХ сам не знает. На вид и на звук неплохой, на Аrtisman CNC Machine стоИт. Хочу на пробу заказать 1,2 КВт. Если что, пишите в приват.
Художник, а шпиндель идет сам по себе или и с частотным блоком? У нас лопнул конус под цангу на Suda, таперича интересно, можно шпиндель прикупить на время ремонта этого? И будет ли он раьботать с нашим частотным блоком.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
