Как использовать полученную при формовании геометрию
Доброго времени суток. Извиняюсь,если тема создана не в том разделе,я тут новичек.
Я занимался моделированием формования металла с учетом сверхпластичности в среде MARC. Брал определенных размеров лист,моделировал оснастку,нагрузку..и получил определенный ожидаемый результат.
Затем была поставлена задача посчитать на прочность полученный купол(полусферу,оболочку) , с полученным утонением в купольной части используя любые(в пределах разумного) нагрузки с самыми обычными условиями закрепления.
Собственно,сама проблема..
Подскажите пожалуйста,как использовать полученный в процессе моделирования с учетом спф результат,полученную геометрию для решения другой задачи? Смоделировать такое утонение очень сложно,хотелось бы использовать конечный результат. Использовался тип элементов /membrane,если это важно. Если кому либо нужно взглянуть на данную модель-позже выложу.
Зараннее благодарю за помощь в данном вопросе.
С уважением.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
