Нужна помощь по конструированию горячеканальной системы
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Нужна помощь профессионалов, знатоков как вы.
Есть чертеж пресс-формы с заданной холодноканальной литниковой системой. Необходимо заменить литниковую систему на горячеканальную, внести изменения в чертеж. Подскажите, как это правильно делается? Что для этого необходимо? Буду благодарна за любой совет и разъяснение.
Сборочный чертеж
Изменено пользователем chernaya
Какая деталь отливается? Сколько мест?
Обычно форма сразу проектируется под горячий канал, переделки не всегда приводят к успеху.
Немного информации есть тут - <noindex>http://www.kvota.com.ua/gar.htm</noindex>
И переделка это не просто втулку заменить, это нужно "роздувать" форму, возможно менять место впрыска, охлаждение и т.д. Нужно смотреть чертеж изделия и формы.
Отливается ручка, пресс-форма одногнездная. Но интересует именно как из имеющегося разумнее прийти к горячеканальной литникой системе.
Спасибо, за информацию. Чертеж изделия и форму смогу выложить только вечром.
Вы что имеете в виду: заменить литниковую втулку инжектором или сворганить форму с горячеканальной системой - коллектор, обогрев, инжектор и пр.пр.
Скорее всего коллектор там не нужен ведь форма одногнездная.
Нужны чертежи, хотя бы сборочный, чтобы посмотреть возможна ли переделка в принципе и стоит ли это все "мутить".
А смысл такого перехода?
Литник больше ручки. Или сбрасывается с литником и потом отламывать нужно руками.
Открываете каталог любой фирмы торгующей горячими каналами, у нас относительно хорошо зарекомендовали termoplay, выбираете типоразмер канала, там есть посадочные места для сопла, причем сопла часто сажают в отдельные втулки, в вашем случае, я так думаю, эта втулка будет частично формообразующей и примеряете все это дело на своей форме. На практике приходилось делать обратную работу уходить от горячего канала, проблем не возникло, тут я думаю потребуется какая либо промежуточная плита для монтажа сопла. А так без чертежей гадание на кофейной гуще.
Литник обычно больше всякой мелочевки, которую люьт не в одно гнездо. Дешевле купить маленькую дробилку и допсмеситель на дозатор. Литники мучать не будут. Если хочется все же минимизировать литники, можно поставить удлинитель сопла с обогревом или просто поставить обогреваемую втулку в форму с обычным хомутовым нагревателем.
Глядя на сборку возникает вопрос: в чем главная цель переделки,суть сермяжная то есть!?Экономика,производительность,"папа" хочет? После ответа на него можете получить дельный совет,а так можете получить только гору "советов", в которой будете долго разбираться. Больно много вариантов ИМХО.
Заказчик внесенным изменением заинтересован в производительности, уменьшении отходов и экономическом эффекте.
Материал иделия хоть какой?
Вид на плоскость разъема посмотреть бы еще...
p.s.Чертежики калички сколько ж лет этой ручке))))
Да неплохо бы,но можно и так.Вроде одноместная п.ф?.. Суть модернизации будет в том,чтобы подобрать г.к втулку и установить ее питателем в торец вашей ручки. Длина г.к.втулки определит новую толщину опорной плиты матриц и новое положение в плане оси "матрица-пуансон". Можно использовать и старое положение этой оси. Вот вкратце пока все.г.к втулку ищите у продавцов стандартных комплектующих. Рекомендую Hasco, у них вроде консультантом была деушка :-)
Форма 1-местная , гнездо смещено относительно центра впрыска. Тут просится переход не на горячий канал, а на 2 места. Литник тот же останется, вот вам и лучшая экономика. Другой вопрос, позволит ли габарит формы и объем заливки ТПА.
Судя по всему, форма-то старая, может, проще изготовить 2-местный дублер?
А если переходить на горячий канал, надо инжектор подводить в центр самой детали, т.е смещать расположение сопла (и фланцы, и хвостовик, и пазы крепления, и что там еще...). Сделать можно всё, вопрос в цене.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
