Подскажите, плз., основание для применения в размерах ссылок типа *1, *2 и т.д.
а то у нас всегда применяли их а тут очередное проверяющее лицо потребовало "Абаснуй"! :)
само лицо утверждает что можно только *, **, и т.д. до **** на основании ГОСТ-а по оформлению текстовой документации.
Результат "абаснования" будет зависеть от количества коньячных звёзд, применённых к этому проверяющему лицу. :smile:
да, это именно тот ГОСТ на который ссылается наш проверяющий.
Но ведь практика показывает что звездочки с индексами применились и применяются везде в чертежах
Лично у меня такой практики, чтоб сноска включала звездочку и число, никогда не было. Слышу об этом впервые.
Количество звездочек на принципиальной схеме видел до семи (вообще не читаемо!). Но там не было нормальнго нормоконтроля.
ну у нас даже в остах некоторых как пример приводятся чертежи (например лопаточные ОСТ-ы)
да и в КОМПАС-е (мериле стандартности :)) ) - также есть возможность простановки таких звездочек.
Может при оформлении текстового документа без звездочек и хорошо но в чертежах лучше со звездочкой, т.к. если ставить сноску к размеру то она может быть спутана с допуском. Звезда является своего рода разделителем...
Как то путано объяснил :g:
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
