настольный ЧПУ станочек
приветствую
народ поскажите такую вещь
1)какой станок лучше выбрать??
имеются 2 варианта :
а) с управлением под DOS - 1000$
б) с управлением под windows -2000$
2)где можно достать софтину под windows (русскую или русифицированную)??
Станок выбирать надо под задачи. Решающее значение имеют размеры зоны обработки, точность, жёсткость, скорость, производительность, балланс цена-качество.
Под какой операционной системой работает управляющая программа станка ЧПУ, вопрос третий. Вспоминается анекдот про таксиста, "вам шашечки или ехать?"
При выборе УП и ОС решающее значение имеют корректность и стабильность работы, цена. Во вторую очередь удобство пользования, сервис.
Красивая картинка это конечно приятно, но ведь мы не выбираем инструмент по вкусовым качествам.
Безусловно, управляющая программа должна обеспечивать необходимый набор функциональных действий, независимо от того, под какой ОС она работает.
Так они оба подходят по всем параметрам, а про последнияй я как раз и пытаюсь выяснить
немного не согласен, шашечки тоже имеют значение
Если интерфейс никакой ,то согласитесь ,работать с таким станком как-то не совсем приятно
снова ошибочка
если так ,то тогда вообще ЧПУ не нужно ,можно и барашки покрутить
<{POST_SNAPBACK}>
так мне особо хитрых не тебуется,а основные функции все выполняют
Балу, ну не понимаю я вот таких людей как вы, ну вы вопрос задали? Задали... Ответ получили? Получили. Ну и зачем тогда начинаете ответ Художника разбирать чуть ли не по словосочетаниям, находить в нем ошибки и т.д. Художник высказал своё мнение.
А основные характеристики этих станков и где их можно прикупить не скажете? Заранее благодарю!
Если у вас софтина под Windы работает с приводом через автономный контроллер ,типа Flash Cut или аналогичное,берите смело.Если нет,то мое мнение -лутьше взять под DOS.
под Windами у нерадивых работников есть соблазн поустановить своих игрух и резаться в них пока идет обработка. А это может притормаживать передачу данных в ЧПУ.
Но, с другой стороны, если на ПК будете работать только Вы сами, то у Вас будет возможность заниматься чем-либо другим, например, готовить следующие УП.
под DOSом оператора нет и возможности запустить что-либо параллельно с обработкой.
А че тут собственно думать то? Если есть 2к на покупку станка надо брать 2 станка по 1к :surrender:
Выигрыш налицо. :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
так зелёная и склизкая душит :)
А если честно мне больше нравиться первый станок, но у второго прога виндовая что собственно приятно,
Хочется чтобы станок в фоновом режиме работал
<{POST_SNAPBACK}>
так на съэкономленную тысячу $$$ можно купить еще один комп.
а если немного добавить, то и на ноутбук можно замахнуться.
А то знаем мы эту мультизадачность виндовозную!
старый анекдот:
-- Папа, а что такое многозадачность в Windows?
-- А вот сейчас, сынок, отформатирую дискету и покажу.
<{POST_SNAPBACK}>
старый анекдот:
<{POST_SNAPBACK}>
:smile::smile::smile:
мож оно конечно и так , но всё таки почему тогда все забугорники из под винда работают?
значит не всё так плохо, да и интерфейс всё таки поприятнее :smile:
Первый вариант - похоже самоделка. Но если работает, да за 1т.- вполне.
2 вариант вообще ни под какой системой не работает, только от спинного мозга - на фотографии штатив производства "МП РЕАБИН", неплохой кстати. Но что-то я не слышал, чтобы они довели до конца идею поставить на него ЧПУ.
Софта в сети немерянно, свободно или за символические деньги.
Если станок NC - то софт под виндами однозначно.
Для CNC - машин вроде тоже анонсировали виндовский софт, но верится с трудом.
Так что выбираем DOS ( дополнительный комп $20 стоит)
Ну или LINUX для продвинутых пользователей.
Balu
Насчёт всех - смелое утверждение. Формулируй лучше так:
"все ИЗВЕСТНЫЕ МНЕ..."
Какой ещё интерфейс нужен в спулере? Представить не могу.
пока не довели, но божится что через пару недель всё будет готово.
можно попросить ссылочки где есть такие софтины (русифицированые) есть?
согласен, всё объять не возможно , но все попадавшиеся настольники под виндами.
<{POST_SNAPBACK}>
Обратите внимание что не все системы работающие под Виндами управляют приводом программно(прямо с LPT порта).
To: Балу
Не расскажете, на каком варианте таки остановились?
<{POST_SNAPBACK}>
точно не могу сказать, но второй отпал однозначно
Вероятнее всего 1вариант с прогой под винду
