Чертеж детали из композитов
Здравствуйте товарищи)
Мне нужно оформить чертежи фюзеляжа, крыльев и оперения небольшого БПЛА.
Все выполнено из композитных материалов в различных сочетаниях.
Форма описывается ссылкой на модель.
Как правильно на чертеже показать где какие слои стеклоткани, углеткани и т.п.
Деталь выклееная из нескольких слоев стеклоткани и углеткани оформляется как сборка или нет?
Крылья сделаны из "сендвича". Где можно глянуть подобные чертежи или где про это можно почитать.
Искал в интернете и по форуму, но ни чего не нашел((
Еще вопросик вдогонку:
есть куча деталей из листовых материалов которые режутся на лазерном ЧПУ. В фирму которая их режет отдаем DXF ки. Можно ли в КД чертежи оформлять без всех размеров, а указать ссылку на модель или DXFку?
Буду благодарен за любую информацию!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=54360</noindex>
В этой теме идет обсуждение того как описать сложную форму, а меня интересует как правильно оформить чертеж детали из композитов.
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
    • Artas28
      Добрый день! Как стратегией Variable countur обработать стенку боком фрезы? По идее должен работать метод: ось - вдоль управляющей поверхности (UV), но стратегия почему то не строится :((  На картинке под углом 90 градусов к УП.   Нужно так, но это уже countour_profile         TEST_HELP.stp
