торцевая канавка малого диаметра
Всем доброе время суток!
Очень нужна ваша помощь. Проблему я конечно решу, ибо не решить её нельзя. Но очень нужен ваш совет, ваш взгляд и ваше решение.
Материал: сталь 4х5мф, 52HRC.
Требуется выполнить профильную канавку на торце. Радиус в углублении важен! Не указанные углы - наружный 1*, у канавки 2*.
рисунок прилагается, обсуждения и предложения приветствуются!
Или на экране фасонный резец сделать или просто на эрозии прожечь кольцевым электродом.
0,1 не выполнимо. Это у Вас часть литьевой формы под алюминий? Если да, то все равно не прольеться в такой угол?
Если что-то другое, и радиус действительно так важен - сделайте деталь составную.
Если одна деталь и любой ценой - то шлифовка с абразивом. Ответная часть вроде медь.
Все выполнимо, но какими усилиями.
Деталь, это часть прессформы под пластик. Контроль будет вестись по готовой детали. И при такой твердости фасон не будет работать, а вот электрод - это уже ближе к теме, но пока хотят из под резца.
Пока мысль только одна: делать резцом митсубиси CR05RS-01B VP15TF. Но сколько таких резцов понадобится на одну деталь, я не знаю. Да и не дешево все это. Закажу парочку, и буду пробовать. CBN с таким радиусом и под такой диаметр я не встречал.
Это почему?
Резец сколится, электрод - кромка сгорит раньше, чем прожжет нужную поверхность. К тому же острую кромку на электроде еще надо постараться получить.
Для формы под пластик таких наворотов не требуется. Сделаете канавку какая получится. Тем более, что при литье острая кромка получаться не будет.
"Я так думаю! :rolleyes:
Делали вещи и посложнее. И потом, никто не сказал, что эта деталь делается одним резцом или одним электродом. Сделайте три электрода, раз нужно.
Хотя, на самом деле я думаю и не нужно. На пластиковых деталях R0.2 по-моему край.
По поводу проблем с острой кромкой на электроде - это вы наверное так шутите?
Я не говорю, что эта деталь сложная. Просто конструктор поставил размер, не подумав как делать. Производство вместо того, чтобы поправить разработчика, будут ломать копи, пытаясь выполнить это требование. В конце концов отдадут то, что получиться - и всех это будет устраивать.
Дело не в количестве резцов, хоть сталь и не плохая, твердость все-таки не шуточная. Резец с кромкой 0,1 работать не будет (хотя левши на Руси встречаются).
Как Вы предполагаете делать электрод и из какого материала? Напрашивается медный на токарке, двумя резцами. Вот эти резцы и будут выжимать заусенец, каждый от себя.
В философии есть такой принцип-"Бритва Оккама". В простом приложении к жизни это звучит так: "Не нужно решать простую проблему сложно".
Все, что нарисовано конструктором, в данном конкретном случае, нужно использовать(*) для справки.
И "городить" электроды, эрозию, шлифовку и т.д и т.п. не стоит. Ну если конечно если есть ещё что поделать :smile:
Способов много. Самый простой - отфрезеровать электрод из приличного графита, но можно и медный.
Только не нужно мне говорить, что кромка будет крошиться. Не будет. Просто не нужно применять решения из серии "в лоб".
Для начала можно фрезернуть гравировальным резцом, установив деталь на нужный угол на поворотно-наклонный стол на координатно-расточном или хорошем фрезерном станке.
Если поиграться с заточкой, несколько раз, то можно получить неплохой результат.
При необходимости, выполнить эрозию чистовым электродом.
