торцевая канавка малого диаметра
Всем доброе время суток!
Очень нужна ваша помощь. Проблему я конечно решу, ибо не решить её нельзя. Но очень нужен ваш совет, ваш взгляд и ваше решение.
Материал: сталь 4х5мф, 52HRC.
Требуется выполнить профильную канавку на торце. Радиус в углублении важен! Не указанные углы - наружный 1*, у канавки 2*.
рисунок прилагается, обсуждения и предложения приветствуются!
Или на экране фасонный резец сделать или просто на эрозии прожечь кольцевым электродом.
0,1 не выполнимо. Это у Вас часть литьевой формы под алюминий? Если да, то все равно не прольеться в такой угол?
Если что-то другое, и радиус действительно так важен - сделайте деталь составную.
Если одна деталь и любой ценой - то шлифовка с абразивом. Ответная часть вроде медь.
Все выполнимо, но какими усилиями.
Деталь, это часть прессформы под пластик. Контроль будет вестись по готовой детали. И при такой твердости фасон не будет работать, а вот электрод - это уже ближе к теме, но пока хотят из под резца.
Пока мысль только одна: делать резцом митсубиси CR05RS-01B VP15TF. Но сколько таких резцов понадобится на одну деталь, я не знаю. Да и не дешево все это. Закажу парочку, и буду пробовать. CBN с таким радиусом и под такой диаметр я не встречал.
Это почему?
Резец сколится, электрод - кромка сгорит раньше, чем прожжет нужную поверхность. К тому же острую кромку на электроде еще надо постараться получить.
Для формы под пластик таких наворотов не требуется. Сделаете канавку какая получится. Тем более, что при литье острая кромка получаться не будет.
"Я так думаю! :rolleyes:
Делали вещи и посложнее. И потом, никто не сказал, что эта деталь делается одним резцом или одним электродом. Сделайте три электрода, раз нужно.
Хотя, на самом деле я думаю и не нужно. На пластиковых деталях R0.2 по-моему край.
По поводу проблем с острой кромкой на электроде - это вы наверное так шутите?
Я не говорю, что эта деталь сложная. Просто конструктор поставил размер, не подумав как делать. Производство вместо того, чтобы поправить разработчика, будут ломать копи, пытаясь выполнить это требование. В конце концов отдадут то, что получиться - и всех это будет устраивать.
Дело не в количестве резцов, хоть сталь и не плохая, твердость все-таки не шуточная. Резец с кромкой 0,1 работать не будет (хотя левши на Руси встречаются).
Как Вы предполагаете делать электрод и из какого материала? Напрашивается медный на токарке, двумя резцами. Вот эти резцы и будут выжимать заусенец, каждый от себя.
В философии есть такой принцип-"Бритва Оккама". В простом приложении к жизни это звучит так: "Не нужно решать простую проблему сложно".
Все, что нарисовано конструктором, в данном конкретном случае, нужно использовать(*) для справки.
И "городить" электроды, эрозию, шлифовку и т.д и т.п. не стоит. Ну если конечно если есть ещё что поделать :smile:
Способов много. Самый простой - отфрезеровать электрод из приличного графита, но можно и медный.
Только не нужно мне говорить, что кромка будет крошиться. Не будет. Просто не нужно применять решения из серии "в лоб".
Для начала можно фрезернуть гравировальным резцом, установив деталь на нужный угол на поворотно-наклонный стол на координатно-расточном или хорошем фрезерном станке.
Если поиграться с заточкой, несколько раз, то можно получить неплохой результат.
При необходимости, выполнить эрозию чистовым электродом.
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
