Чертежи по ГОСТ
На Кировском заводе не работал. Сборка из двух подсборок. В каждой одинаковая деталь. Где должен располагаться чертеж этой детали по ГОСТ?
На первичное применение смотришь - и около этой сборки находишь чертеж. Если трудно принять решение - посмотри на время создания сборок с этой деталью и та, что создана раньше - ОНА!!!
Предположим: Верхнюю плиту штампа (сборка) отдали на один участок, а нижнюю на второй. В сборке всего штампа всего две подсборки из двух половин. Если выполнять чертеж в одной половине, как токарь поймет, что надо сделать две детали и отдать часть на другой участок?
Минуточку, речь шла о ДЕТАЛИ, которая входит в разные сборки. Об ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ детали. Поэтому токарь делает ДВЕ одинаковые детали и они поступают на сборочный участок, где из них начинают собирать две разные сборки, используя дополнительные РАЗНЫЕ детали.
Значит эту деталь в SW надо вставлять в общую сборку, чтобы она появилась в главной СП с нужным количеством. Тогда она пропадает в СП подсборок. Или вставлять во всех?. Но тогда в модели появится лишний вес
Необходимо делать так, как вам нужно получить в железе. Если одна и та же деталь входит в две разные сборки, значит она будет указана в спецификациях обеих сборок и в СП главной сборки не попадет. А если необходимо чтобы эта деталь была добавлена в головную сборку, то туда ее и вставляйте.
Т.е. все зависит от того, как вы предполагаете физический процесс сборки вашей сборочной единицы, так в солиде и моделируйте. И никакого лишнего веса не будет.
А процесс задания деталей токарю в производстве, оставьте знающим людям, они там сами с количеством разберутся, если вы с чертежами и спецификациями не напутаете ничего ;)
На сколько мне известно, в одну сборку эта деталь должна входить как в основную, а во вторую, как используемая. В спецификации сборок будет указано одно и то же обозначение чертежа. Кстати в бланке чертежа по ЕСКД есть графа "Первичное применение", там указывается, в какую сборочную единицу изначально проектировалась данная деталь.
В программе SolidWorks можно СП общей сборки представлять как по подсборкам, так и по отдельным деталям. Тогда в итоге, если одна и та же деталь появляется в разных сборках, то будет указано, сколько всего деталей с данным обозначением используется.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
