Буду очень признателен за координаты (или за собственно наличие - готовы приобрести энное количество), где можно купить такие хитрые винты (резьба порядка 1,5-2мм, общая длина где-то 9-11 мм):
To: Val777
Да, похоже то, но великоваты: резьба там от М3 и выше и диаметр у головки порядка 6 мм, а нужно максимум М2 с диаметром у головки не более 3-х мм... :cry_1:
To: Val777
<{POST_SNAPBACK}>
Если не секрет, для чего хужни ети винты ?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
