Оформление РКД
Шеф хочет заказать штамп по моим чертежам в Гомеле, там дешевле. При этом согласовать и утвердить каждый чертеж. Я никогда не сталкивался всерьез с ГОСТами на КД. Про ВС, ВП понятно. А где надо перечислять обозначения и наименования прилагаемых чертежей, по какой форме это оформлять? И насколько правомерно его желание с точки зрения ГОСТа?
Да и я про то-же. В ней весь перечень. Так понимаю, что никаких других перечней чертежей не надо. А что по согласованиям на каждый чертеж? Есть ли какие-то требования?
Не надо.
Согласно стандарту предприятия.
Спасибо. Рассеяли мои сомнения. Шеф боится, что исполнитель внесет какие-то изменения в чартежи, а потом скажет что так и быЛо.
Ну даже не знаю. Заставьте их расписаться на вашем бумажном экземпляре что ли.
Спасибо еще раз. Так ему и передам
А вот можно ли сгенерировать ВС со спецификаций SpecEditor ?
