Программа для подбора инструмента
В Питере как то общался с человеком - который предлогал купить программу по подбору инструмента. Суть её такова: вбиваешь название инструмента (почти любой фирмы) - она тебе находит его изображение и парамеры (как с каталога скан показывает). Чтобы было понятнее - работает как поисковик на сайте Sandvik - только может найти инструмент почти любой фирмы. На тот момент (2 года назад) - она было очень сырая. Интересно, а есть ли аналоги этой разработки. Идея программы вообще нтересная и нужная.
Еще надо бы, чтобы могла
1) держать базу инструмента на предприятии
2) делать инструментальные сборки и выпускать карты наладки по ним
второй год ищу((
а то что вы упомянули, это, наверное, Поиск100...довольно специфичная системка, я не понял ее полезности, помнится
Здравствуйте, если у Вас есть необходимость внедрять систему инструментооборота на своем предприятии, то за денежку можно купить лицензионную систему фирмы TDM Systems. Там как раз каталоги многие есть. возможность составление 2 и 3 Д сборок, ведение складского учета с разделением центров затрат (станок, деталь, человек и тп), отслеживание остатка и автоматический подзаказ, различные экономические отчеты и многое другое. программа может быть интегрированна в САП. насколько я видел, эта программа позволит закрыть много белых пятен по менеджменту инструмента на предприятии. но пока желающих выкладывать около 50 тыс евро за такую систему мало. русские же привыкли на спичках экономить. заказываем пятиосевой станок а шупа для измерения детали и привязки инструмента нет)))
не знаю можно ли по правилам форума ссылки давать если что админы меня поправят
<noindex>http://www.tdmsystems.com/</noindex>
подробности по этому софту можно узнать также у инструментальщиков с Вальтера, тк ТДМ раньше входила в вальтер групп, а счас входит в сандвик групп
не знаю можно ли по правилам форума ссылки давать если что админы меня поправят ]]>http://www.tdmsystems.com/]]>
Поправляю - можно. Видел я ее или подобную..это из нее произрастают ноги сандвичного AutoTAS? ХорошА, но и дорогА((, на щупы и инструмент к 5-осевым у нас деньги есть, а вот на эдакое счастье - уже нет). Боюсь, что будем что-то самописное пробовать соорудить...
Как раз ребята завтра вылетают в Германию погутарить на счет TDM. Хотят купить на предприятие... Боюсь затянется еще на год...
В любом случае, предстоит не хилая инвентаризация и составление БД.
Система конечно интересная, но дюже дорогая... Зато интегрируется под многое...
Скрытый текст: Интерфейсы, реализованные по умолчанию
Интерфейсы, реализованные по умолчанию (другие варианты – по запросу):
Автоматизированное проектирование
CATIA
UNIGRAPHICS
AutoCAD
Системы моделирования
Vericut
RealNC
ICAM
Virtual NC
ERP/FLS
SAP R/3
BaaN
ifax
MAWI
PIUSS-O
mpdv
FORCAM
Системы программирования ЧПУ
CATIA
UNIGRAPHICS
ProNC
RADU
TOPCAM
OPUS
Системы управления станками
SIEMENS
Предварительная настройка
KELCH
DMG (GILDEMEISTER)
ZOLLER
PARLEC
ROYAL
SPERONI
Системы инструментальных ящиков
HÄNEL
MEGAMAT
KARDEX
REMSTAR
STANLEY
Инструментальные Шкафы
SANDVIK
WALTER
SECO
SIELAFF
GÜHRING
ACHTERBERG
ГПС / Системы управления производством
SOFLEX
FASTEMS
CAMLINE
Виталь Анатолич летит-то?)
В том и смысл.
Не, его тут чуть анафеме не предали... за убеждения... :smile:
Так что сидит как мышка и работает.
А про БД давно речь шла, только толку мало было...
Проводить инвентаризацию нашей инструментальной службе было в лом.
Даже не могут нормальный каталог покупающегося инструмента состряпать :lamo:
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
