Программа для подбора инструмента
В Питере как то общался с человеком - который предлогал купить программу по подбору инструмента. Суть её такова: вбиваешь название инструмента (почти любой фирмы) - она тебе находит его изображение и парамеры (как с каталога скан показывает). Чтобы было понятнее - работает как поисковик на сайте Sandvik - только может найти инструмент почти любой фирмы. На тот момент (2 года назад) - она было очень сырая. Интересно, а есть ли аналоги этой разработки. Идея программы вообще нтересная и нужная.
Еще надо бы, чтобы могла
1) держать базу инструмента на предприятии
2) делать инструментальные сборки и выпускать карты наладки по ним
второй год ищу((
а то что вы упомянули, это, наверное, Поиск100...довольно специфичная системка, я не понял ее полезности, помнится
Здравствуйте, если у Вас есть необходимость внедрять систему инструментооборота на своем предприятии, то за денежку можно купить лицензионную систему фирмы TDM Systems. Там как раз каталоги многие есть. возможность составление 2 и 3 Д сборок, ведение складского учета с разделением центров затрат (станок, деталь, человек и тп), отслеживание остатка и автоматический подзаказ, различные экономические отчеты и многое другое. программа может быть интегрированна в САП. насколько я видел, эта программа позволит закрыть много белых пятен по менеджменту инструмента на предприятии. но пока желающих выкладывать около 50 тыс евро за такую систему мало. русские же привыкли на спичках экономить. заказываем пятиосевой станок а шупа для измерения детали и привязки инструмента нет)))
не знаю можно ли по правилам форума ссылки давать если что админы меня поправят
<noindex>http://www.tdmsystems.com/</noindex>
подробности по этому софту можно узнать также у инструментальщиков с Вальтера, тк ТДМ раньше входила в вальтер групп, а счас входит в сандвик групп
не знаю можно ли по правилам форума ссылки давать если что админы меня поправят ]]>http://www.tdmsystems.com/]]>
Поправляю - можно. Видел я ее или подобную..это из нее произрастают ноги сандвичного AutoTAS? ХорошА, но и дорогА((, на щупы и инструмент к 5-осевым у нас деньги есть, а вот на эдакое счастье - уже нет). Боюсь, что будем что-то самописное пробовать соорудить...
Как раз ребята завтра вылетают в Германию погутарить на счет TDM. Хотят купить на предприятие... Боюсь затянется еще на год...
В любом случае, предстоит не хилая инвентаризация и составление БД.
Система конечно интересная, но дюже дорогая... Зато интегрируется под многое...
Скрытый текст: Интерфейсы, реализованные по умолчанию
Интерфейсы, реализованные по умолчанию (другие варианты – по запросу):
Автоматизированное проектирование
CATIA
UNIGRAPHICS
AutoCAD
Системы моделирования
Vericut
RealNC
ICAM
Virtual NC
ERP/FLS
SAP R/3
BaaN
ifax
MAWI
PIUSS-O
mpdv
FORCAM
Системы программирования ЧПУ
CATIA
UNIGRAPHICS
ProNC
RADU
TOPCAM
OPUS
Системы управления станками
SIEMENS
Предварительная настройка
KELCH
DMG (GILDEMEISTER)
ZOLLER
PARLEC
ROYAL
SPERONI
Системы инструментальных ящиков
HÄNEL
MEGAMAT
KARDEX
REMSTAR
STANLEY
Инструментальные Шкафы
SANDVIK
WALTER
SECO
SIELAFF
GÜHRING
ACHTERBERG
ГПС / Системы управления производством
SOFLEX
FASTEMS
CAMLINE
Виталь Анатолич летит-то?)
В том и смысл.
Не, его тут чуть анафеме не предали... за убеждения... :smile:
Так что сидит как мышка и работает.
А про БД давно речь шла, только толку мало было...
Проводить инвентаризацию нашей инструментальной службе было в лом.
Даже не могут нормальный каталог покупающегося инструмента состряпать :lamo:
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
