Надписи на ПФ
Часто на пластмассовых приборах делают надписи вместо шильдиков. Причем глубина достигает 0.4 мм и шрифт объемный и картинки разные присутствуют. Причем явно видно что поверхность дна букв шлифованная. Сколько я не парился с этим так и не понял как это сделано.
Я думаю вариант с лазером вряд ли  проходит-дорого это.
Оставляешь в матрице выступ, шлифуешь ему торец и выжигаешь начисто электродом, в котором проволочкой вырезаны отверстия в виде букв или логотипа.
Можно даже и не вырезать, а фрезеровать углубления под буквы, просто глубже, чтобы не зацепить шлифованную поверхность.
(Отредактировал(а) IBV - 14:48 - 10 Фев., 2003)
(Отредактировал(а) IBV - 14:49 - 10 Фев., 2003)
Можно двумя электродами делать, одним плоскость прижечь, другим шрифт, но на разных режимах довольно симпатично получается.
зы. А кто на 0,4 уклон заметит, я к тому если надпись на эл. гравировать?
Booster
Если нужны картинки: трави. Кроме этого, на больших дет. на одном впуске травление (a-la crocodile, for example) замечательно скрывает следы потока. Единств. недостаток - дорого :(
  • 3 года спустя...
часто таким занимаюсь, но по резине. Обычно делаю гравюром по графиту, даже на 3Д поверхностях, для ЭЭО
лазер не пойдет так как глубина буквы будет неконтролируемой, уже проверял.
Но вот родился другой вопрос:
Есть в наличии станок ЭЭО AGIE_AGETRON 2U согласно его тех.документации есть возможность эрозии при перемещении по X_Y но сам никогда не пробовал. это реально?
Изменено пользователем kostiuk
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
