Ионное травление
Может кто-нибудь помочь с полировкой лейкосапфира? За вознаграждение.
Или подскажите какие скорости травления на леукосапфире и на каких установках возможны.
Похоже на этом форуме люди занимающиеся ионным травлением не появляются. я недели две назад подобный вопрос задавал - никакой реакции (
По поводу скоростей травления - крайне невысоки, порядка 1-2 мкм/час.
а если не секрет - что хотите изготавливать из лейкосапфира таким методом?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
