Принцип работы механизма. Помогите понять
Необходимо разобраться, как работает механизм. Пока больше вопросов, чем ответов. У кого-нибудь есть понимание принципа работы?
Видос <noindex>тут</noindex>
Какой механизм?
На видео - процесс отделения отливок или сформованных изделий.
:rolleyes: Горизонтальная "литьевая" машина - красная...))) Отливает керамику в последовательно расположенные формы, нагрев форм снизу - охлаждение сверху, или наоборот. Фишка видится в самой смеси.
Таки, о каком из механизмов речь-то?
Про тот, что формует или про помогайку для снятия и переноски отливок?
прикрепляет ссылку в Гуглдокс, в котором надо зарегистрироваться ... на видеоролик, размещенный на открытом ютубе.
1. где ты увидел ссылку на ютубовское видео?
2. в гуглдокс для просмотра регистрироваться не нужно
Изменено пользователем MFS
Как я понимаю пружинный противовес и плюс включение небольшого поднятия. Вверху консоль на рычагах.
что-то мне подсказывает, что пружинный противовес не справится. тут большой ход и большая масса груза. снимаемые за один раз отливки имеют совокупную массу около 40 кг+масса устройства, а оператор продолжает тягать все это с такой легкостью, как будто он несет килограммовый груз.
Да и при перемещения вверх-вниз устройства не видно, чтобы он напрягался.
Я набросал кинематическую схему. Если смогу, то завтра выложу. Тут как, с открытием компасовских файлов ни у кого проблем нет?
upd выложил...
Kinemat_schema.rar
Изменено пользователем tam_odin
А вот не джойстик ли у него в правой руке? Не им ли он регулирует подъем-опускание?
в руке? что ты имеешь ввиду? они ж вроде свободные у него
Начиная с 50-й секунды у него в правой руке что-то есть... Но, да, я ошибся... Это инструмент какой-то... Клеймо похоже...
Проблемы с открытием есть.
Механизм называется - ручной манипулятор. <noindex>http://www.strana-ru.ru/mb-490-492-331201.html</noindex>
<noindex>http://www.germania-krane.ru/catalog/catid_11/id_48</noindex> <noindex>http://www.mani-bo.com/ru/prodotti.htm</noindex>
Изменено пользователем Ham-mer
спасибо!
какие?
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
