Добрый день!
Есть такой <noindex>аппарат</noindex>.
Хочется узнать во-первых теорию: как это работает.
А во-вторых, как это сделать/посчитать самому или купить готовое решение.
Спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
