Арматура в форме
Смотрите в книге Пантелеева стр.155-158 (на форуме можна скачать).
Panteleev11.pdf
Panteleev222.pdf
А есть способы без промежуточного резьбового знака, который потом нужно из отливки выкручивать?
А вам какая приблизительно партия изделий нужна в месяц?
А если втулку одевать на простой знак по внутреннему диаметру резьбы...Хотя есть шанс что его массой сдвинет.
Мы заливаем гайки без накрутки на знак, но у нас арматура зажимается с двух сторон
Втулка обливается, по этому с двух сторон поджать нет возможности. а если просто на знак одеть боюсь с подвижной части свалятся. Партия небольшая 200 шт/мес.
При таком количестве можно не только отливать смело через мною предложенные варианты, а еще и успеть танцевать во время заливки ))
Если будут зазоры в полость резьбы она будет залита полностью. Поэтому резьбовой знак самое надежное решение.
Чтобы время манипуляций по завинчиванию-выворачиванию знаков не влияло на цикл, мы в таких случаях всегда делаем двойной комплект резьбовых знаков. Оператор установил вручную знаки с арматурой в форму, и пока деталь льется, успевает и вывинтить комплект из отливки, и накрутить новую арматуру.
Делал вот такую форму. Закладная сквозная гайка насаживается на гладкий знак. В таких случаях желательно, чтобы резьба была более-менее калиброванная и без выхода со стороны отливки. Но у Вас я так понимаю закладных несколько и они не по центру впрыска. Я бы предусмотрел возможность закручивания (хотя бы наживления на 1-2 витка) и фиксации закладных в форме, если таки будет отжимать расплавом.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
