помогите студенту
вот учусь я уже на 4-ом курсе механико-математического факультета и пишу курсовую на тему "геометрически не линейные задачи в ANSYS". Вас собственно прошу о маленькой помощи, скажите пожалуйста где можно взять примеры решенных в ANSYS задач на данную тему (мне не надо большие сложные и дорогие расчеты, надо не особо сложную учебную задачу). Про большие перемещения, прощелкивание арки, пластины уже было надо что-нибудь другое. Помогите если не сложно. Или как нить направьте на путь истинный.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй узнать больше о программе LS-Dyna. Она входит в пакет ANSYS. Она решает большие деформации с помощью ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian). Это хитрый метод обустройства конечноэлементной сетки для решения такого рода задач.
Посмотри здесь: <noindex>http://ansys.net/ansys/</noindex> Очень полезный сайт
Честно говоря, в Дайну влезать не советую......
Добавлю: на первых порах. Направление в освоении должно быть от простого к сложному...
<noindex>http://ansys.net/ansys/-действительно</noindex> полезный, в Дайну уже пытался залезть что-то я там моло что понял поэтому решил пока не связываться. И еще вопрос: а нет ли чего-то подобного <noindex>http://ansys.net/ansys/</noindex> в русском варианте (в прошлом семестре я переводил, так перевод только я один и понял. научный руководитель долго говорил что мол для моего уровня много всего и на русском есть, только вот где не сказал).
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
