HAAS OM-2A размещение в офисном здании
ok1105
Уважаемые специалисты, эксплуатирующие и знающие станки из серии Office, обращаюсь с следующей просьбой.
Создается небольшое КБ с опытным производством, арендуется помещение на третьем этаже офисного здания (весь этаж). С арендодателем согласованы несколько помещений как производственные. Пол рассчитан на нагрузку 1т на 1м.кв. Т.е. есть возможность разместить HAAS OM-2A (680 кг) и OL-1 (590 кг) + настольные станки и приспособления на площади 40 м.кв.
Интересует пока следующее:
1. Предусмотрены ли виброопоры в стандартной комплектации, или какие либо другие приспособления для гашения вибраций?
2. Какой акустический шум создается при их работе (станки закрытые).
3. Может кто эксплуатирует их в таком варианте, отпишитесь пожалуйста о комфорте в соседних помещениях (снизу, сверху).
Короче если шумят сильно, то придется работать после рабочего дня или искать подходящее помещение, или искать подходящее оборудование.
С уважением Олег К.
Вот товарищ работает на нем, его и спроси, думаю не откажет и в работе показать
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=45592</noindex>
есть еще вариант сделать шумоизоляционное помещение.
За OM-2A не скажу, но тут надо учитывать,что 1т/кв.м - это статика, а в динамике все интереснее... У нас DT1 с весом 1.9т хорошо танцевал на полу с несущей способностью 4т/кв.м - промышленное здание. Так когда на быстрых ходах сверлил или столом двигал - хорошо на полу это ощущалось :)
Машина не шумная. Хотя, конечно, зависит от характера предстоящей работы.
Мы работаем на щадящих режимах и по цветному металлу, по большей части, микрофрезами.
Так что шума совсем немного.
В отличие от DT1, про который тут писали, ускорения у OM2 при движении вполне умеренные и скорости разумные. Так что плясок по полу не наблюдается.
Компрессор можно купить бесшумный, стоматологический, как у нас. Он совсем тихий, безмасляный.
Так что самый громких звук издает вакуумная станция. Но за закрытой дверью практически не слышно. Да и работает она пару минут в день.
  • 10 месяцев спустя...
Станок достаточно привлекательный. Но цена уж очень космическая для ип, разумнее покупать тулрумы или минимилы. Сугубо личное мнение.
.....разумнее покупать тулрумы или минимилы ....
Уважаемый, разумнее для чего? Задачи то у всех свои, соответственно разные.
Для индивидуального предпринимателя, у которого в свою очередь ограниченный бюджет.
А OM-2A в средней комплектации стоит 2,5 "ляма", прибавить к этому первичное оснащение плюс инструмент: фрезы свёрла метчики.
А что на станке делают, это типа и не важно....
Да, я согласен с этим, но стоит учитывать то, что мы говорим не о том какое оборудование лучше подойдёт по определённую работу, а о том, какой вариант выгоднее.
Уф!... Выгоднее для чего?!!!
В данном случае не для чего, а для кого, для ип.
Так как станки вышеупомянутых мною серий значительно дешевле.
Ну-у-у ........!
А он (в смысле тот "для кого") это станок есть будет или будет что-то конкретное на нём изготавливать?
Станок не покупается "для кого", станок покупается для какого-либо производства. Особенности производства и определяют выбор станка, отталкиваясь от его технических характеристик и цены.
Не удалось мне найти станка с такими характеристиками  (в частности, шпиндель 30000 оборотов) дешевле, чем ОМ-2.
Особенно учитывая безупречный сервис Хаас-ов, альтернатив что-то не просматривается.
Может, я что-то упустил, конечно.
Да, это одно из главных достоинств этого оборудования, ну вопрос в том, всем ли необходимо иметь 30000 оборотов? А по компактности да приемущество неоспаримое.
