Способ формовки
Здравствуйте!
Как формовать часть детали, показанную на прилагаемом эскизе на виде А?
Материал - зеркальная нержавейка AISI 304BA, толщина 1мм.
Предполагаемый тех.процесс:
1) Заготовка с центральным и радиальными отверстиями;
2) Вытяжка диаметра 560мм и отбортовка центрального отверстия и предварительная отбортовка радиальных отверстий;
3)Окончательная отбортовка радиальных отверстий в две операции.
Возможно, что вместо вытяжки диаметра 560мм будет рациональнее использовать ротационную вытяжку. Возможно, п.2 будет необходимо разделить на несколько операций.
Есть идея делать окончательную отбортовку радиальных отверстий на штампе с поворотным кругом и двумя рабочими позициями, на одной - предварительный загиб борта, на второй - окончательная формовка. База - центральное отверстие. В этом случае возникает сложность с тем, что вторая рабочая позиция на первом ударе будет формовать еще не загнутый контур.
Поэтому нужны альтернативные идеи.
Заранее спасибо!
При последующей операции вытяжки отверсия станут не круглыми и "разбегутся"
Да, наверное, так и будет, надо пробивать отверстия после вытяжки.
Так или иначе вопрос с отбортовкой открытый. Есть еще вариант накатки роликом, но расположение фланца и габариты детали наверняка помешают.
Все отверстия надо делать после всех вытяжек. Иначе размеры на отв. и осевые соблюдены не будут.
  • 8 месяцев спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
