«День машиностроителя с АСКОН» шагает по городам
«День машиностроителя с АСКОН» завершается, а вот поток новостей с региональных семинаров все еще идет. Продолжаем наш виртуальный телемост и рассказываем, что происходило на мероприятиях в Уфе, Минске, Нижнем Новгороде, Донецке и других городах...
Гостям семинара в Минске повезло: премьера системы управления производством ГОЛЬФСТРИМ здесь состоялась с участием исполнителя одной из «главных ролей»! С особенностями и преимуществами нового решения АСКОН их познакомил руководитель подразделения разработки САУП ГОЛЬФСТРИМ Виктор Козловский, который приехал на мероприятие специально из Гродно. В своем выступлении он поделился опытом использования ГОЛЬФСТРИМ в рамках пилотных проектов на крупнейших предприятиях России. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
