Ваше мнение о станках MultiСam
BMW
Баловство это. Если хочешь делать формы быстро и качественно , покупайте обрабатывающий центр. Из личного опыта это говорю.
Кстати, формы на что? Корексы для конфет или что-то другое?
Если хочешь, могу телефончик дать. Есть у меня ребята в Литве, которые тебе смогут за умеренные деньги приличный б.у. Deckel подыскать.
И будет тебе счастье. :smile:
Центры, тоже такой вариант рассматриваем, формы будем делать
мат Д16, под вакуумную формовку, те же корексы, может клеше,
вообще все, что не связано со сталями, я считаю, сегодня
приобретать оборудование за свои кровные для изготовления форм
для литья под давлением, и расчитывать на сторонний заказ ,
просто утопите, а рамные станочки сегодня могут себя оправдать,
потом большой съем - это потея в скорости, + огромный гребешок
на поверхности, придется для чистовой вводить доп операцию, надо
все взвесить.
BMW
все взвесить
Нет никакого "большого гребешка" и не надо никаких дополнительных операций. Ставите в магазин столько инструментов, сколько нужно для обработки детали, нажимаете кнопку и уходите.
А вообще спорить не хочу, но я уже всё это проходил. Если есть желание обсудить, то в аську.
Можно посмотреть машину HAAS GR-510 - фрезерный портальный центр со столом 1,5х3м, шпиндель 11 кВт, 10'000 об/мин, точность позиционирования +.-0.01, сменщик - 10 поз., конус ISO40 (сталь, алюминий, пластик, камень и т.д.). Не гравировальный, а полноценный фрезерный центр.
см. <noindex>HAAS AUTOMATION USA</noindex>
Можно посмотреть видео с резкой и шлифовкой гранитной плиты под кухонную столешницу там же
Говорите стол 1.5х3 м и точность позиционирования +-0.01 ??? Ну-ну, верим :)
Может точность позиционирования +-0.01 на 0.3 м?
Вообще, мне нужен станок для изготовления прессформ для вакуумной формовки стоимостью до $50000. Новый, с гарантийным сервисом и метровой рабочей зоной. Кто чего порекомендует?
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуйте зайти на www.mecanumeric.ru
по поводу точности GR-510 был неправ. точность позиционирования - +.-0,05; воспроизводимость - +.-0,025
      А  метал хрупкий или пластичный ?  Нагрузка постоянная или переменная ?
    • Mr.White
      Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
      Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
    • serrj
      Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
      Иногда с конструктором можно согласовать большие радиуса иногда нет. Вообще работал я фрезой ф0,4 на прессформах бывает и такое, тут важна длина ф0,4 5-6 диаметров - работает норм. Вообще борьба за вылеты частая проблема. ТО есть? В сыром шероховатость сложно получить. Без слесарей не обойдешься, полируют они, с станка не получишь норм шероховатость формы. А по стратегии да черновая, подборки в углах получисто чисто. Часто нужна ЭЭВ на прессформах и прожиг электродами.
    • Ninja
      Помните был человек из Рио? А тут человек из Челябы! Да, там сейчас очень круто!!! https://74.ru/text/incidents/2024/05/26/73624415/
    • tompsongun
      Коперник 4.5.5 ещё одно срочное обновление - поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель); - в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .          описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))   Коперник 4.5.5.zip   пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
