Ваше мнение о станках MultiСam
BMW
Баловство это. Если хочешь делать формы быстро и качественно , покупайте обрабатывающий центр. Из личного опыта это говорю.
Кстати, формы на что? Корексы для конфет или что-то другое?
Если хочешь, могу телефончик дать. Есть у меня ребята в Литве, которые тебе смогут за умеренные деньги приличный б.у. Deckel подыскать.
И будет тебе счастье. :smile:
Центры, тоже такой вариант рассматриваем, формы будем делать
мат Д16, под вакуумную формовку, те же корексы, может клеше,
вообще все, что не связано со сталями, я считаю, сегодня
приобретать оборудование за свои кровные для изготовления форм
для литья под давлением, и расчитывать на сторонний заказ ,
просто утопите, а рамные станочки сегодня могут себя оправдать,
потом большой съем - это потея в скорости, + огромный гребешок
на поверхности, придется для чистовой вводить доп операцию, надо
все взвесить.
BMW
все взвесить
Нет никакого "большого гребешка" и не надо никаких дополнительных операций. Ставите в магазин столько инструментов, сколько нужно для обработки детали, нажимаете кнопку и уходите.
А вообще спорить не хочу, но я уже всё это проходил. Если есть желание обсудить, то в аську.
Можно посмотреть машину HAAS GR-510 - фрезерный портальный центр со столом 1,5х3м, шпиндель 11 кВт, 10'000 об/мин, точность позиционирования +.-0.01, сменщик - 10 поз., конус ISO40 (сталь, алюминий, пластик, камень и т.д.). Не гравировальный, а полноценный фрезерный центр.
см. <noindex>HAAS AUTOMATION USA</noindex>
Можно посмотреть видео с резкой и шлифовкой гранитной плиты под кухонную столешницу там же
Говорите стол 1.5х3 м и точность позиционирования +-0.01 ??? Ну-ну, верим :)
Может точность позиционирования +-0.01 на 0.3 м?
Вообще, мне нужен станок для изготовления прессформ для вакуумной формовки стоимостью до $50000. Новый, с гарантийным сервисом и метровой рабочей зоной. Кто чего порекомендует?
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуйте зайти на www.mecanumeric.ru
по поводу точности GR-510 был неправ. точность позиционирования - +.-0,05; воспроизводимость - +.-0,025
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
