Какие выгоды товарный знак может принести Вашей компании
Сравните: Martini и Martino, Giorgio Armani и Gianni Armani, Barbie и Babie. Разница всего в несколько букв, а отличие по качеству зачастую в целую пропасть. Именно таким способом недобросовестные производители повышают спрос на свой товар, выпуская его под названием, близким к известному бренду.
Конечно, регистрация товарного знака отнимает много времени и денег. К тому же велика вероятность, что в регистрации будет отказано, и деньги будут потрачены впустую. Но подумайте, готовы ли Вы рискнуть своим брендом, компанией и авторитетом, когда конкуренция и так слишком велика?
Если нет, то семинар <noindex>«Товарный знак. Регистрация, использование, защита»</noindex> именно для Вас!
Обучение пройдет 6 – 9 ноября в Санкт-Петербурге
Важно! Занятия проводят патентные поверенные и юристы-практики. Они расскажут, как собственными силами предприятия провести регистрацию товарного знака без привлечения стороннего юриста.
Киселева Ольга Викторовна (ОАО "Северсталь", патентовед по НМА): «Не могу отметить кого-то одного из преподавателей, так как поразили (в хорошем смысле) абсолютно все своим огромным опытом в данном вопросе. Большой плюс в том, что они практики, а не теоретики. Так как в жизни очень часто теория и практика расходятся. Спасибо!»
В процессе обучения Вы получите исчерпывающие ответы на следующие вопросы:
• какие выгоды товарный знак может принести компании
• как зарегистрировать товарный знак без ошибок
• как использовать товарный знак в качестве актива предприятия
• как обеспечить правовую защиту товарного знака
Посмотрите <noindex>подробный план обучения</noindex> и успейте подать заявку на участие по телефону 8 (812) 331-88-88 или зарегистрируйтесь прямо на сайте ЦНТИ «Прогресс».
Обратите также внимание на другие популярные семинары по управлению интеллектуальной собственностью предприятия:
30 октября – 2 ноября <noindex>«Создание и использование интеллектуальной собственности: нормативно-правовое регулирование»</noindex>
12 – 16 ноября <noindex>«Интеллектуальная собственность. Правовое обеспечение»</noindex>
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
