Деревообработка , стойка OSAI
Нужна документация по программированию на стойку OSAI.
Станок CAE-5121 ( 5--ти осевой . кинематика голова-голова, т.е. вращение вокруг
оси С и дальше вокруг оси X или Y- это уже вопрос, так как нет документации на станок) Вопрос такой - какая G или М функция отвечают за трансформацию осей.
Может есть у кого образец программы для 5-ти осевой на стойку OSAI.
В Москве Delcam делал пост для станков Belotti (стойка OSAI, 5 осей , голова-голова, вращение вокруг оси С)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51...ost&p=54438</noindex>
(сообщение #33)
(сообщение #33)
Эта информация меня не спасает, мне нужно хотя-бы образец программы с 5-ю осями
OSAI.Programming Manual V11
<noindex>http://www.onlinedisk.ru/file/933733/</noindex>
OSAI.User Manual V11
<noindex>http://www.onlinedisk.ru/file/933735/</noindex>
Программа обработки с корректором на радиус, станок Belotti
L359=0 (Параметр обнуления предыдущего состояния станка, вставляется как начальный ракорд во все программы)
L365=0 (то же)
; (Начало УП)
H1 (Объявление номера корректора в случае вызова G41-42)
G79G0Z0
(UAO,2) (Вызов 2-го смещения нуля, аналог G54-58)
L386=1 (Объявление номера двигателя шпинделя, т.к. существуют модификации станка с 4-я движками)
L385 = 121.75 (Величина вылета инструмента от торца шпинделя, в выводе в УП нужно забить L385=*, число забивает оператор вручную)
(TCP,1) (Активация величины вылета инструмента, см. предыдущий кадр)
M3S6000
G0X-671.751Y671.751
Z100
G1Z0F500
G41X-684.251F300
G3X-684.251Y671.751Z-1I-671.75J671.75
G1G40X-671.751Y671.751
Z2F500
G0Z500
(TCP)
M5
M30
ЕМНИП
В 5-ти осевой добавляются после (TCP,1) поворот головы в исходную с учетом вылета L385
типа
A50B90
затем движение X..Y..Z..A..B..
(TCP) отменяет вылет и разворот, поэтому перед ним G0Z500.
ЕМНИП
типа
A50B90
Спасибо за информацию, попробую разобраться
Давно работаю с OSAI, но - с NX (Unigraphics). Есть несколько внедрений постпроцессоров, на приведенном видео - голова В + голова С и поворотный стол А. То есть станок 5-осевой, но к нему можно и 6-ю ось поворотного стола задействовать.
Пример обработки
Недавний проект
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
