Деревообработка , стойка OSAI
Нужна документация по программированию на стойку OSAI.
Станок CAE-5121 ( 5--ти осевой . кинематика голова-голова, т.е. вращение вокруг
оси С и дальше вокруг оси X или Y- это уже вопрос, так как нет документации на станок) Вопрос такой - какая G или М функция отвечают за трансформацию осей.
Может есть у кого образец программы для 5-ти осевой на стойку OSAI.
В Москве Delcam делал пост для станков Belotti (стойка OSAI, 5 осей , голова-голова, вращение вокруг оси С)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51...ost&p=54438</noindex>
(сообщение #33)
(сообщение #33)
Эта информация меня не спасает, мне нужно хотя-бы образец программы с 5-ю осями
OSAI.Programming Manual V11
<noindex>http://www.onlinedisk.ru/file/933733/</noindex>
OSAI.User Manual V11
<noindex>http://www.onlinedisk.ru/file/933735/</noindex>
Программа обработки с корректором на радиус, станок Belotti
L359=0 (Параметр обнуления предыдущего состояния станка, вставляется как начальный ракорд во все программы)
L365=0 (то же)
; (Начало УП)
H1 (Объявление номера корректора в случае вызова G41-42)
G79G0Z0
(UAO,2) (Вызов 2-го смещения нуля, аналог G54-58)
L386=1 (Объявление номера двигателя шпинделя, т.к. существуют модификации станка с 4-я движками)
L385 = 121.75 (Величина вылета инструмента от торца шпинделя, в выводе в УП нужно забить L385=*, число забивает оператор вручную)
(TCP,1) (Активация величины вылета инструмента, см. предыдущий кадр)
M3S6000
G0X-671.751Y671.751
Z100
G1Z0F500
G41X-684.251F300
G3X-684.251Y671.751Z-1I-671.75J671.75
G1G40X-671.751Y671.751
Z2F500
G0Z500
(TCP)
M5
M30
ЕМНИП
В 5-ти осевой добавляются после (TCP,1) поворот головы в исходную с учетом вылета L385
типа
A50B90
затем движение X..Y..Z..A..B..
(TCP) отменяет вылет и разворот, поэтому перед ним G0Z500.
ЕМНИП
типа
A50B90
Спасибо за информацию, попробую разобраться
Давно работаю с OSAI, но - с NX (Unigraphics). Есть несколько внедрений постпроцессоров, на приведенном видео - голова В + голова С и поворотный стол А. То есть станок 5-осевой, но к нему можно и 6-ю ось поворотного стола задействовать.
Пример обработки
Недавний проект
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
