Риска на поверхностикак устранить?
Может, кто подскажет проблема в следующем:
При изготовлении «впадины» на образце в месте перехода с G2 (радиуса) на G1 (прямую) и наоборот образуется риска (см. рисунок) – в чем может быть проблема?
В этом месте станок делает паузу что ли?
Если проточить «впадину» по G2 (сплошному радиусу) – никаких рисок нет. (см. рисунок)
Станок токарный Leadwell t-6, пластинки пробовал ромб «35» «55» с радиусами 0.2 0.4 0.8
А если программу так изменить:
G1 X7.982 Z-36.9
G2 X6.35 Z-42.5 R19.8
G1 Z-67.9
G2 X7.982 Z-73.5 R19.8
А то для меня CR незнакомо, и программа написана для пластинки радиуса 0,2, вы наверно корректор на радиус G42 не используете, чтобы ошибок избежать? Я бы для Z знаки после запятой уменьшил, это же наверно проба на разрыв, а вдруг для просчёта более точного положения требуется дополнительное время?
В Sinumerik при включении устанавливается G60 - точный останов между кадрами. При завершении кадра подача уменьшается до нуля - это даже видно на экране.
На обучении нам рекомендовали включать G64 - система управляет движением инструмента по точкам без остановок, которые могут быть причиной рисок в твоём случае. Современные станки очень точно обеспечивают прохождение инструмента через заданные точки, не снижая скорости. Попробуй задать в начале программы G64.
chips82, а Вы уверены в правильности построения контура? Если строить контур по первому фрагменту УП, начальное и конечное значения Z все-же отличаются.
про правильность построения траектории - да траектория не правильная - радиус с 8 диамета переходит на 6.35 - радиус 20 конечно не правильный это понятно. Но у нас есть образцы и с правильно переходящими радиусами например с 10 диаметра на 5 при радиусе 5 там кстате эта риска гораздо меньше.
G64 попробую - отпишусь. стойка кстате правильно 802 dSL.
Включил G64 и о чудо РАБОТАЕТ!!! Во всяком случае на первых 2 образцах плавный переход, на потоке посмотрим как будет. ВСЕМ СПАСИБО!!!
G1 X7.982 Z-36.9
G1 Z-67.9
1.сомневаюсь что количество знаков после запятой как то влияет на скорость прихода в эту точку
2.насчет G42 как то не замарачивался, но заинтересовался надо "обкатать" это дело.
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
