создать модель лопатки вентилятора на основе сканирования
есть вентилятор с лопатками длиной примерно 400 мм и сложной конфигурации.
нужно оцифровать их (ваш лазерный сканер) с точностью доли мм и создать 3d модель сглаженную
форматы sat или x_t. срочно. Москва.
нужно для создания модели CFD (ansys CFX)
предложения в личку.
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
