Режимы резания ленточными пилами.
Ребят, всем привет! Подскажите, пожалуйста, режимы резания для ленточнопильного станка биметаллическими пилами с формой зуба S, развертка SD, 6 зубьев на дюйм, а то зубья ломаются... Или может есть у кого табличка по режимам резания?
Материал обрабатываемых заготовок Сталь 09Г2С, сталь 10Г2ФБЮ. Длина реза примерно 200 мм, толщина детали 30 мм.
Изменено пользователем Dmitriy_86
Что то в районе 50-60 м/мин.
Длины пиления (расстояние между тисками 200 мм) требует более
крупного шага чем 6 зубев на дюйм, а именно 2/3 (переменный шаг). У Вас
маленькое расстояние между зубьями и пила "захлебывается" (стружке некуда
размещаться и зубья ломаются. Форма зуба S - это передний угол 0 градусов -
если у Вас сталь, то надо брать пилы с передним углом 10 градусов (форма
зуба К). + Переменный шаг (2/3) снизит вибрации.
Позвоните мне Фойгелю Александру (343) 3450320, 9221107016 и мы более
подробно обсудим.
Изменено пользователем Жек@
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
