Анализ программ
Блин, когда челы будут региться, говоришь непонятно с кем.
Админ ты меня смешишь, или это шутки первоапрельские.
А может твой Apache/1.3.19 Server at sapr2000.ru Port 80 логи не пишет?
У вас в Перми все такие шутники?
Хотел открыть новую тему под названием "Рабочее место оператора ЧПУ", но именно в этой теме этот вопрос уже обсуждается. Считаю, что комп станочнику
А я вроде уже эту тему открыл, только не здесь,а во флейме, т.к. здесь все-таки немного другой вопрос обсуждается.
Старенький комп у станка - самая дешевая организация DNC!
Могу спорить на что угодно.
Или вы не пользуетесь этим режимом? )))
Лекс шепни нам по секрету, как у вас передаются программы размером более 3 мег, а
К сожалению умные дяди, которые станок покупали забыли спросить у людей, которые на нем будут работать, что им для работы нужно. По секрету скажу - винт со стойки снимаю и в техбюро с ним бегу на третий этаж.Там прогу перекидываю и бегом обратно к станку. Вот так и работаем.
А DNC конечно штука удобная,даже незаменимая где-то можно сказать, но за свои деньги я ее покупать как-то не очень горю желанием.
Согласен с doob - компьютер станочнику нужен
Рассказать веселую историю? Правда это больше для другой рубрики, но коль пошла такая пьянка .....
После года уговоров, уломал я таки свое начальство, чтобы комп мне выделили. Согласились, правда с оговоркой, что поставят его к начальнику техбюро(у него тоже не было!!!!) Так вот - купили, поставили. Тебе спрашивают какая операционка нужна. Я говорю - до лампочки. Они говорят - хорошо - пользуйся, только мы из него сервер цеховой сделаем........... Еще сетку не протянули даже,блин. Короче, обиделся я, не стал им ничего вслух говорить. А они до сих пор(месяц уже) так ничего с этим компом и не сделали.Стоит - пылиться. Вот так - ни себе, ни людям.
А  то, что я там говорил про "комп у станка" - это мечты всего лишь . Так по идее должно бы быть, но увы...........
Интересно, какой комп должен стоять у станка тогда?
На прежнем месте работы у меня была такая машина :Pentium166, 32Mb RAM,2 Mб Video RAM. ПО - AlphaCam.Далее как у сапр2000 :"Соглашусь что долго рисуем.........." Но я и этому был рад. И вопросов никаких не возникало лишних ни у кого,потомучто все довольны были. Начальство - что станок работает, технологи - что их не трогают, программисты - что им не надо программы сочинять . У меня тока вопросы появлялись в конце месяца - а чё так мало-то? На что мне отвечали - молчи, а то компьютер отымем. Ну вот, а потом я себе сам комп купил(домой) и свалил оттуда. Думал в другом месте все по-другому будет, наивный. Теперь дома программы пишу и на работу таскаю. Абассысси.
(Отредактировал(а) lexcam - 19:00 - 2 Апр., 2002)
Извини, lexcam, но подходящей темы во Флейме нет. Да и место такой темы в "САD/CAM. Общие вопросы использования". Это общая проблема, которая решается у всех по-разному.
Уважаемый ACB, поделитесь лучше своей проблемой и получите на нее ответ. А на общие вопросы можно получить только общие вопросы. Что Вам дает список станков, которые используют все участники форума?
Ну, значит надо застолбить. Давай, doob - открывай. А то ты здесь давно уже, а все в новичках ходишь ;)))
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
