Анализ программ
Quote: from Guest on 16:33 - 26 Фев., 2002
Про подачу на оборот - это я к тому, что если её значение сравнительно невелико (как при токарке), то можно успеть разогнать/затормозить шпидель до нужной величины, если она к тому же плавно меняется.
Попробуем прикинуть для фрезерования.
Берём достаточно типовые параметры чистовой обработки по сырой стали:
Фреза - 4-х зубая шаровая SGS 14BM, из рекомендаций производителя берем
Fz=0.04 , то на оборот 0,16 при этом n=6000-8000 мин**-1.
Тогда линейная подача
Vf (она же F) =Fz x n x Z
То есть для приведенного примера -
Vf ( F ) = 0.04 x 8000 x 4 = 1280
То есть за 1 секунду проезжаем при скорости 1280 мм/мин ~21 мм.
Что все это значит?
Вроде все правильно, это режим максимальной производительности инструмента. К сожалению, время жизни инструмента при таких режимах составляет приблизительно 20 минут. Это забугорный подход.
Да, кстати, Верикат-верикатом, но есть же по-настоящему небольшие и прекрасные вещи для визуализации и проверки G-кода перед отправкой на станок, чтобы пол случайно не просверлить :))
<noindex>http://www.aha.ru/~labsapr/EM_17d.exe</noindex>
Сильно вы батенька себя любите.  Что рекламируем? Только фрезеровка, три типа инструмента, два типа расчета перемещений(а если в УП идет их постояная смена), насчет типов интерполяции кривых вообще ничего не увидел, openGL "отдыхает"... Мое резюме - вы абсолютно правильно сказали, сабдж позволяет лишь увидеть - не продырявили ли вы пол. Все остальное лежит  за пределами этого морально устаревшего софта.
Да нет, сынку, пользуемся иногда на протяжении нескольких лет, "лицензируется она легко" , зачем мне это рекламировать та.
И еще, пересчитай по пальцам, станочных операторов в нашей могучей стране, которые смогут Верикут или Предатор юзать, много ль у тебя пальцев будет гнутых? А им вить тоже жить надо.
А я вот технологов и программистов у себя могу по пальцам пересчитать, которые Предатором или Верикутом пользуются. Потому и приходится самому все щупать, а семью кормить ведь еще надо, это ты правильно заметил, уважаемый, "Не знаю как тебя звать". Может не везде так, не берусь утверждать.А как оператор, скажу, что все эти расчеты ваши - бредня полнейшая(не в обиду выступающим будет сказано). На практике обычно все совсем не так получается, как расчитывается. Самая полезная вещь - это визуализация и подсчет времени на отработку. Посмотрел - зарезов нет,переходов нет, размер выдержан,время обработки устраивает - и вперед.
P.S. Хотя я бы не отказался в таком режиме работать - чтоб мне приспособу сделали, заготовку закрепили,инструмент настроили, програмку принесли, отработали, а я б пришел - кнопочку нажал и готово. А 5 и 20 в кассу за кучей денег.
Увы, несбыточна эта мечта, да и скучно это, если честно. Так что -  дискутируйте дальше, господа. А я пойду болванку пилить, загляну есчё .....
(Отредактировал(а) lexcam - 16:37 - 29 Марта, 2002)
Вот и приплыли! Ну и какой симулятор - простенький, желательно на слабенький комп у станка - справится с перечисленными задачами ПОЛНОСТЬЮ  (осбенно проверить, что размер выдержан :) )?
А у нас оператор именно так и работает. По началу сами технологи все делали - и программу, и наладку, и у станка кнопку(т.к. все равно станочники, по штатному расписанию). Но сейчас решили, что не царское это дело, и набрали операторов.  Есть там у нас один, ну очень дотошный, оператор. Ему вот не достаточно просто посмотреть как будет фреза бегать, а надо еще подискутировать, о том как этот фрез должен ходить.
Ну а в целом, думаю, что чисто оператору была бы полезна программа симуляции основное назначение которой было бы показать ему как идут движения, какое это занимает время, возможно что то подправить. Остальные навороты, в том числе солидная симуляция, не помешают, но особо ему не нужны.
Ну насчет размера - это я не так выразился. Я не имел ввиду сотки ловить на мониторе.Чисто визуально опять же - вполне реально отличить R10 от R14, например.
А вам не кажется, что большенство предприятий работают, так сказать на своем опыте,то бишь програмисты дают программу, а продвинутые операторы
делают из неё, то что нужно для работы.Очень эффективный  способ.
SHL
Наверное у всех по разному.
У нас например, раньше оператором назывался человек, который все это делал один. Т.е. программу сделал, станок настроил и обработал на станке. Я связываю это с зарплатой. Так она побольше получалась. Да и народ не очень на завод шел, а наоборот уходил. Сейчас, что то изменилось. Набрали молодых пацанов, научили программу закачать и запустить, настроить инструмент в простом случае. Программировать они не умеют, да и меняются они часто. А програмист-технолог, внедряет свою программу в цехе. Иногда прямо у станка в программе приходится что-то менять, но уже столько времени как раньше, у станка не теряется.
(Отредактировал(а) UAV - 12:10 - 30 Марта, 2002)
Насчет ловли соток, вопрос о анализе программы ко всем. :)
Есть траектория (отрезки, дуги).
Показывая на элемент в каркасном режиме, могу увидеть геометрические и технологические величины:
- направление движение инструмента;
- координаты на концах;
- углы с осями координат станка;
- длину перемещения ;
- радиус, координаты центра дуги ;
- для дуги, центральный угол и углы между центром и конечными точками;
- подачу и время ;
- номер кадра, номер строки в программе;
- угол между элементами;
Что еще можно добавить сюда и (о боже) надо ли это?
(Отредактировал(а) UAV - 12:12 - 30 Марта, 2002)
Можно и мне высказаться.
1) Визуализатор, предложенный неизвестным автором в данном форуме, я внимательно посмотрел. Поскольку сабдж делает псеводо-твердотельную визуализацию(а не каркасную), то очень важно. что бы инструмент был описан реальный. Увы, прав неизвестный Guest, выбор в сабдже невелик. Не увидел я средств для описания более сложных видов фрез и их геометрических параметров.  В результате визуализация обработки изначально предполагает оперделенные упущения, неточности. Останется остров или где-то материал будет не выбран до конца - сиди и гадай, ты виноват или верификатор.
2)По жизни верификация УП или CL-файлов является моим "куском" хлеба. У меня есть своя точка зрения на этот вопрос. Попытаюсь ее кратко сформулировать. если понадобиться, то могу развернуть тему более подробно.
а)Верификатор  обязательно (!) должен иметь два режима работы - каркасное и твердотельное моделирование заготовки и пути движения интсрумента. Почему? Потому что солиды дают общее представление о детали, а каркасное представляет имитацию хода обработки, причем очень точную, покадровую.
б)Твердотельная визуализация немыслима и бесполезна, если в верификаторе нет инструментария для точного описания формы( и ее параметров) режущего инструмента. В противном случае, результат геометрической визуализации искажен и не понятно, кто виноват - технолог или версификатор.
в)В токарной обработке важны не только форма кромки резца, но и его вылеты, коррекция, способ размещения(снизу, сверху, сбоку), где расположена пластинка(углом вправо или влево), параметры хвостовика,  где расположен шпиндель(слева, справа) и т.п. Вообще полная визуализация токарщины по-моему самое непростое занятие.
г)Безусловно необходима полная и исчерпывающая инфа о каждом движении инструмента, не важно - (CL файле или G-коде). Об этом написал верно UAV в предыдущем постинге. В ряде случаев, именно  здесь и  "ловят сотки". По крайней мере наш технолог этот режим включает очень уважает.
д)В верификаторе должны быть измерения - углы. расстояния, длины, непересечение и некасание...
А я и не имел ввиду, что верификатор должен быть простеньким. Как раз наоборот. То что описал sapr2000 - то что нужно,хотя может быть немного и черезчур.Но близко к истине.
(Отредактировал(а) lexcam - 14:09 - 1 Апр., 2002)
Интересно, какой комп должен стоять у станка тогда?
Поднимите руку, честно, у кого установлен N-way разветвитель ценой ~200 уе за один порт RS232 , или кто-то с зеленоградскими терминалами бегает по цехам?
Нда....
А при чём здесь "комп у станка". Достаточно компа в технологическом бюро.Для того и проверяется программа всеми здесь описанными средствами чтобы не бегать по сто раз на дню от станка к программисту и обратно.Или вы хотите чтоб оператор еще после вас  парился и ваши ошибки исправлял?Я так полагаю - если ты программу составил и проверил, то оператору пора мотор заводить, а не думать -"врежусь или не врежусь".Так о чем тогда сыр-бор?
И что вы там, уважаемый, собрались подсоединять через n-way разветвитель? У вас наверное станков с ЧПУ очень много? Как же так - на станки по 200-300 тысяч баксов хватило, а на разветвитель 200 у.ё. не осталось? А RS232(он еще иногда V24 называется) в стойке поищите, коли позаботились заранее,и к компьютеру(нотбуку,лаптопу) через com-порт подсоедините.
Ну и какой симулятор - простенький, желательно на слабенький комп у станка - справится с перечисленными задачами ПОЛНОСТЬЮ. Интересно, какой комп должен стоять у станка тогда?
Нда....
Очень странная и непонятная мне позиция. Оператор - это чел, в задачи которого входит (возможно) загрузка заготовки, ее крепление, выведение в "0", загрузка проги, отслеживание ситуации, промеры детали в точке останова, разворот детали  или ее снятие. Никакого графического контроля он не делает - это не его задача. То о чем вы говорите - это уже не оператор, а программсит-технолог-оператор. Специальность, появившаяся во времена перестройки и широкого кооперативного движения.
Комп у технолога(а не оператора!) для задачи визуализации  не обязательно должен быть мощным. OpenGL крутится и на обычных платах в режиме эмуляции. У меня самый простой комп на фирме(300-й селерон с 64 Кб) справляется с любым верификатором, вплоть до верикута.  Соглашусь что долго рисуем, поскольку плата AGP 8 метров OpenGL "не держит". Но пиленый 32 метровый GeForce сегодня стоит 30-40 баксов, сущие пустяки для завода. Кстати последний очень хорошо ложится под задачи солидной верификации - там ведь не надо красить текстуры и гнаться за скоростью перечерчивания буфера. Задачи тривиальны.
Так что не согласен с вами. милейший Guest. Блин, когда челы будут региться, говоришь непонятно с кем.
Хотел открыть новую тему под названием "Рабочее место оператора ЧПУ", но именно в этой теме этот вопрос уже обсуждается. Считаю, что комп станочнику нужен! Причем оператор (наверно это уже наладчик) вылавливает неточности в работе технолога ЧПУ, ведет архив УП, а простые программы проектирует сам. Некоторые операторы психологически не могут работать, если не представляют, что делает УП.
Согласен с doob - компьютер станочнику нужен. Правда я имею в виду инструментальное производство. Детали бывают весьма сложные, все описать в сопроводиловке иногда нереально, иногда просто человек "не въезжает". Короче спокойнее так.
Старенький комп у станка - самая дешевая организация DNC!
Могу спорить на что угодно.
Или вы не пользуетесь этим режимом? :))))
Лекс шепни нам по секрету, как у вас передаются программы размером более 3 мег, а? Если у вас есть серьезный САПР, то проги такого объема а бывает и поболее савсэм не редкость.
И для передачи их на станок достаточно любой РС ХТ/286/386 десятилетней давности. Ввиду особых климатических условий в цеху (масло, грязь, пыль) после года-двух работы выкинуть ее не жалко. Да и ротация (сдвижка) какая-то есть, должны же старые компы где-то дорабатывать свое перед списанием.
Пять баллов!
Согласен на все сто!
