Как отфрезеровать поверхность?
Станок вертикально-фрезерный, инструмент стоит вертикально, деталька будет лежать на столе.
Как можно отфрезеровать выделенную поверхность? (В нижних точках перпендикулярна отверстию). Сферической долго и могут быть бороздки. Какие могут быть еще варианты?
На 3х-осевом станке самый логичный вариант прокатать торовой фрезой, как и советует IBV.
спасибо. будем пробовать катать по кругу торовой фрезой. А какой радиус лучше? Побольше или поменьше?
Если под сварку и/или допуски большие, ну или не очень важна точность угла, то часто делают конической фрезой, как фаску. В разделках под сварку обычно закрывают глаза на небольшое несоответствие угла, зато быстро.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
