Проблема в кулачках
Добрый день форумчане! Уж много топиков прочитал на тему растачивания кулачков, что то полезное узнал, а что то вовсе не понятно! Так вот по порядку.
Вопрос первый: берем заводские каленые накладные кулачки, ставим на патрон - биение одна десятка. Так вот здесь несколько путей решения данной проблемы, либо их термообработать, расточить и потом опять закалить, либо расточить каленые, только вопрос возникает, чем? т.к. твердый сплав не берет такую твердость (порядка 50...55 HRc), а эльбор думаю будет ломать. Есть еще вариант: на оправку посадить маленький шлифовальный круг, по каленому думаю самое то будет, но вот абразив не очень скажется на станке со временем.
И вот собственно второй вопрос: Возможна ли расточка кулачков от пилотных отверстий тех же стандартных каленых кулачков? Просто не охото делать выточки на кулачках.
Буду благодарен, если поделитесь своим опытом :smile:
Насколько я понимаю, сырые кулачки используются для более точной установки. Закаленные врезаются в заготовку, что уменьшает точность позиционирования. Растачивал эту десятку обычным твердым сплавом. Только пластину использовал уже выработанную. Стойкость пластины, в принципе, удовлетворительная при скорости резания 40-50 м/мин и съеме в ту же десятку. После съема установку кулачков производите на те же места, правда, у меня небыло необходимости это делать- центр совпадал в любом случае.
Правильно ли я понял, вы растачивали каленые кулаки? И как вы зажимали кулачки?
Изменено пользователем Miwka88
Там сзади есть ступенька небольшая, сразу возле гребенки. Вот об нее можно кольцо зажать.
Хмм... :g: А я думал нужно зажымать как можно ближе к краю кулачков, что бы максимально выбрать люфт
я растачивал каленые кулачки также твердым сплавом. убил на это дело штук 5 пластин пока добился требуемого результата. В принципе, точить их можно и нужно пластинами из кубического нитрида бора, есть марки, которые работают на удар, но у нас они не применяются.
Перед расточкой основного посадочного места, расточил поясок под кольцо. Так точил один комплект.
При расточке второго комплекта в кулачки брали на разжим специальное кольцо (я его сделал по размеру мастеркулачков) и после этого растачивали программно задавая небольшой конус, чтобы компенсировать упругое раскрытие при зажиме.
Оба комплекта работают на ура.
А кто нибудь пробовал растачивать вот с такой приспособой? <noindex>http://www.taiki-jaws.com/17-jaw_boring_rings.html</noindex>
Мудрёная приспособа. Я проще поступаю - в болтовые отверстия вставляются кругляки, а кольцо подбираешь, в случае неудачи заполняешь зазор прокладками. 0.1 биение это если для себя универсал сделает расточку, а так - с места на место переставляется оснастка, бесполезно.
Что вы имели ввиду с места на место? с одного станка на другой?
Именно так. Есть такая поговорка у моего начальника - не забивай себе голову. Наши проблемы точности наладки - мелочь по сравнению с его глобальными мышлениями. Просит переставлять ещё и настроеные, отлаженые детали, что бы охватить весь парк разнообразных станков.
Я понял вашу мысль и мысль вашего начальника! Но все же охото оснастить весь парк станков (их всего 7 единиц) по "нормальному", коль требуют точность от деталей. Сейчас культура такая: в одних кулаках делаем и основную продукцию и мелкие партии (50...200деталей), требующие высокую точность с диапазоном от 20 до 100мм. Я считаю это не правильным.
На вид нормальная приспособа.
Мне еще другая понравилась (не могу найти ссылку :( ) - бобышки вставляются в отверстия под головки винтов и каждая натягивается независимо своим винтом, расположенным радиально. Кольцо, три винта, три бобышки - легко реализуемо на любом производстве.
Вот и я хочу сделать нечто подобное и опробовать. Только не ко всем кулачкам она подойдет
<noindex>http://www.schunk.com/schunk_files/attachm...htung_DE_EN.pdf</noindex>
Похоже эта вещь...
Похоже эта вещь...
Да, что то похожее! Надо цену узнать...
Ой, ой, ой!!!
Всем здрасте!!!
Точу обычными пластинами все! До твердости 64HRC , но не долго :)
В принципе все кулачки до 55-58HRC растачиваю обычными пластинами и биение меньше 0,01. не понимаю ваших проблем. Если нужно снять 5мм с кулачка, то это не быстро, но ободрать можно тем же ТС, главное не борзеть :)
Т15 так вообще на ура должен работать, но у меня таких нет, пользую митсубиси CNGG120404 - FJ VP15TF или любыми подобными.
Ой, ой, ой!!!
Всем здрасте!!!
Ну тоже щас точу обычным тв.сплавом (только "нашего" производства- КЗТС)) В принципе подобрал режимы и норм стало. И приспособу на днях похожую сделал, как выше по ссылке была. Надо будет опробовать теперь.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
