кто нибудь пользует сабдж? имею пару вопросов. перехожу к конкретике. имеетца функция высокоточной скоростной обработки G05 и G05.1. если таки найдутцо сочувствующие - киньте плиз кусок программы с использованием вышепреведенных операторов программного управления. типа
G05 P10000
G05 P00
што-то не могу разобратца с их исключительной работоспособностью. стойка правда пришла голая и параметры пришлось ручками вводить. мож поэтому и работать не хотят? хотя ошибки справно лепит падла такая
Для полноценной работы этой функции в стойке должен быть специальный RISK-процессор.
Иначе она работает в урезанном варианте.
В доке по FANUCу всё хорошо описано.
типа G05 P10000
Пожалуйста:
O8002
G54G40G90G21G17
T1M6
M3S10000
G4X5.
G5P10000
M7
G0X-35.2Y5.452
G43Z50.H1
Z1.
Z.2
G1Y7.1Z.171F500.
G1Z1.
G0Z50.
M9
G49H0
G5P0
M5
M30
риск процессор конечно имеется
Пожалуйста:
мда... ну все правильна... да и не должно там в теле ничо хитрого быть в принципе... значит таки какой-то из параметров таки не включен. бум искать. спасибо!
вы бы почитали ту доку гаспадин BSI =)) такого "отменного" перевода я давненько не читывал. проще па-американьски разгаваривать научитца чем панять ап чом там ваабще речь =))
Ну у меня документация вполне внятная.
Во это оттуда.
4.12 Гладкая интерполяция (G05.1)
Может быть выбран один из двух типов обработки в зависимости от команды программы:
• Для тех частей, где критична точность фигуры (углы детали), обработка выполняется в точности с командой программы.
• Для частей имеющих большой радиус изгиба, точки траектории обработки интерполируются в гладкую кривую, вычисляемую из линий многоугольника указанных в команде программы (гладкая интерполяция).
Гладкая интерполяция может быть указана когда бит 5 параметра 8485 установлен в 1 в режиме контроля высокой скорости.(между G05 P10000 и G05 P0). Гладкая интерполяция выполняется в высокоскоростном режиме прямого контроля контура описанном далее (см. 20.5).
Формат
Включение гладкой интерполяции
G05.1 Q2X0Y0Z0;
Отмена гладкой интерполяции
G05.1 Q0;
  • 1 год спустя...
Нам наладчик поставил G5.1 Q1. Плюс он изменил там какой-то параметр, благодаря которому теперь просчитывается 100 кадров (или даже 120), а не 20, как по умолчмнию. Меньше стал дергаться, но, все-равно, иногда отключаем - при очень малых перемещениях двигается как буд-то без смазки.
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
