кто нибудь пользует сабдж? имею пару вопросов. перехожу к конкретике. имеетца функция высокоточной скоростной обработки G05 и G05.1. если таки найдутцо сочувствующие - киньте плиз кусок программы с использованием вышепреведенных операторов программного управления. типа
G05 P10000
G05 P00
што-то не могу разобратца с их исключительной работоспособностью. стойка правда пришла голая и параметры пришлось ручками вводить. мож поэтому и работать не хотят? хотя ошибки справно лепит падла такая
Для полноценной работы этой функции в стойке должен быть специальный RISK-процессор.
Иначе она работает в урезанном варианте.
В доке по FANUCу всё хорошо описано.
типа G05 P10000
Пожалуйста:
O8002
G54G40G90G21G17
T1M6
M3S10000
G4X5.
G5P10000
M7
G0X-35.2Y5.452
G43Z50.H1
Z1.
Z.2
G1Y7.1Z.171F500.
G1Z1.
G0Z50.
M9
G49H0
G5P0
M5
M30
риск процессор конечно имеется
Пожалуйста:
мда... ну все правильна... да и не должно там в теле ничо хитрого быть в принципе... значит таки какой-то из параметров таки не включен. бум искать. спасибо!
вы бы почитали ту доку гаспадин BSI =)) такого "отменного" перевода я давненько не читывал. проще па-американьски разгаваривать научитца чем панять ап чом там ваабще речь =))
Ну у меня документация вполне внятная.
Во это оттуда.
4.12 Гладкая интерполяция (G05.1)
Может быть выбран один из двух типов обработки в зависимости от команды программы:
• Для тех частей, где критична точность фигуры (углы детали), обработка выполняется в точности с командой программы.
• Для частей имеющих большой радиус изгиба, точки траектории обработки интерполируются в гладкую кривую, вычисляемую из линий многоугольника указанных в команде программы (гладкая интерполяция).
Гладкая интерполяция может быть указана когда бит 5 параметра 8485 установлен в 1 в режиме контроля высокой скорости.(между G05 P10000 и G05 P0). Гладкая интерполяция выполняется в высокоскоростном режиме прямого контроля контура описанном далее (см. 20.5).
Формат
Включение гладкой интерполяции
G05.1 Q2X0Y0Z0;
Отмена гладкой интерполяции
G05.1 Q0;
  • 1 год спустя...
Нам наладчик поставил G5.1 Q1. Плюс он изменил там какой-то параметр, благодаря которому теперь просчитывается 100 кадров (или даже 120), а не 20, как по умолчмнию. Меньше стал дергаться, но, все-равно, иногда отключаем - при очень малых перемещениях двигается как буд-то без смазки.
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
