кто нибудь пользует сабдж? имею пару вопросов. перехожу к конкретике. имеетца функция высокоточной скоростной обработки G05 и G05.1. если таки найдутцо сочувствующие - киньте плиз кусок программы с использованием вышепреведенных операторов программного управления. типа
G05 P10000
G05 P00
што-то не могу разобратца с их исключительной работоспособностью. стойка правда пришла голая и параметры пришлось ручками вводить. мож поэтому и работать не хотят? хотя ошибки справно лепит падла такая
Для полноценной работы этой функции в стойке должен быть специальный RISK-процессор.
Иначе она работает в урезанном варианте.
В доке по FANUCу всё хорошо описано.
типа G05 P10000
Пожалуйста:
O8002
G54G40G90G21G17
T1M6
M3S10000
G4X5.
G5P10000
M7
G0X-35.2Y5.452
G43Z50.H1
Z1.
Z.2
G1Y7.1Z.171F500.
G1Z1.
G0Z50.
M9
G49H0
G5P0
M5
M30
риск процессор конечно имеется
Пожалуйста:
мда... ну все правильна... да и не должно там в теле ничо хитрого быть в принципе... значит таки какой-то из параметров таки не включен. бум искать. спасибо!
вы бы почитали ту доку гаспадин BSI =)) такого "отменного" перевода я давненько не читывал. проще па-американьски разгаваривать научитца чем панять ап чом там ваабще речь =))
Ну у меня документация вполне внятная.
Во это оттуда.
4.12 Гладкая интерполяция (G05.1)
Может быть выбран один из двух типов обработки в зависимости от команды программы:
• Для тех частей, где критична точность фигуры (углы детали), обработка выполняется в точности с командой программы.
• Для частей имеющих большой радиус изгиба, точки траектории обработки интерполируются в гладкую кривую, вычисляемую из линий многоугольника указанных в команде программы (гладкая интерполяция).
Гладкая интерполяция может быть указана когда бит 5 параметра 8485 установлен в 1 в режиме контроля высокой скорости.(между G05 P10000 и G05 P0). Гладкая интерполяция выполняется в высокоскоростном режиме прямого контроля контура описанном далее (см. 20.5).
Формат
Включение гладкой интерполяции
G05.1 Q2X0Y0Z0;
Отмена гладкой интерполяции
G05.1 Q0;
  • 1 год спустя...
Нам наладчик поставил G5.1 Q1. Плюс он изменил там какой-то параметр, благодаря которому теперь просчитывается 100 кадров (или даже 120), а не 20, как по умолчмнию. Меньше стал дергаться, но, все-равно, иногда отключаем - при очень малых перемещениях двигается как буд-то без смазки.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
