Стандарт на пломбировку и упаковку
Спроектировал деревянный контейнер для электронного прибора. Теперь задача стоит как все это дело опломбировать. И ни как не могу найти хоть один стандарт с требуемой информацией.
Подскажите кто нибуть номер любого стандарта какой знаете.
Ну или способ пломбировки огромного деревянного контейнера, сбитого из деревянных щитов.
Как и куда эти пломбы всовывать, блин, ну неужели никто не занимался такими вопросами.
пломбировал как-то по ОСТ1 80023-80, правда не контейнер.
этот ящичек открывается или просто стены сколачиваются?
<{POST_SNAPBACK}>
Ящик сбит из щитов. Щиты сбиты из досок (по вертикали) и брусков (поперек, т.е. по горизонттали). В итоге 2 щита + 2 щита + крышка (тоже щит) + поддон.
Габариты:
длина 1450 мм
ширина 635 мм
высота 2130 мм
Конструкция достаточно жесткая и в принципе не требует дополнительных стяжных лент. Но для того что бы опломбировать планирую стянуть лентами по высоте и по длине (накрест). И вот не знаю куда эти пломбы всунуть. Ведь они не от фонаря всовываются. А должен стандарт какой то существовать, чтобы организовать все это дело и затем сослатся на него.
Ящик забивается огромным количеством гвоздей и открывается только на месте у покупателя любым доступным для него способом.
Планировал вообще обтянуть этими лентами. Затем там где образовался нахлест лент сделать сквозное отверстие в них и продеть через это отверстие проволоку. Проволоку завязать и поставить пломбу. А прв ли я? И на что ссылатся?
Мил человек! Так засунь в контейнер, а у того на дверях всё и вся есть.
Железнодорожники свою пломбу продадут. Стропали голову ломать не будут, как ящик стропить.
Нет, вариант такой не пройдет. Изделие транспортироваться будет не только железнодорожным транспортом. и поэтому надо предусмотреть вариант нанесения пломб на предприятии пломбиратором.
<{POST_SNAPBACK}>
На само оплобирование ни каких стандартов, на сколько мне известно, нет. Есть только отраслевые стандарты на сами пломбы. Ведь опломбирование проводится не ради самого опломбирования, а для контроля (не предотвращения) на случай несанкционированного доступа внутрь чего-либо. Поэтому и конструкция ящика и сама схема его пломбирования должны удовлетворять именно этим требованиям. Как правило для контейнеров применяют свинцовую пломбу диаметром 16 мм. На худой конец можно и 10 мм. свинцовой пломбой опломбировать. Рекомендую на тех полосах, котроыми вы обобъете ящик предусмотреть пропускные отверстия, в которые продеть пломбировочную проволоку и обойти ею весь ящик по меридиану и параллели и свести все на одну пломбу, максимум две. В качесвте пломбировочной проволоки порекомендовал бы не обычную гладкую, а витую стальную отожженую, типа "гитарная струна". Такую и подделать сложнее и пломбу с нее не сдернуть. Для наглядности зайдите на lvs.kiev.ua в разделе продукция можно посмотреть фотки пломб, проволоки и пломбиратора. Если вы в Украине - помогу.
>LiViS
Я уже тоже пришел к выводу что на само опломбирование стандарта никакого нет. (по всей видимости) А саму пломбу надо занести в спецификацию. Только вот ГОСТ 30269-95 по которому изготавливались свинцовые пломбы был заменен ДСТУ 2803-94. И того и того стандарта у нас нет. Может у кого есть? Подскажите обозначение какой нибуть пломбы диаметром 10 мм (достаточно будет) по ДСТУ. А я её в спецификацию внесу, да и хрен с ней, пускай достают где хотят.
P/S LiViS, а я действительно из украины, только не из столицы, а из донецка. Но т.к. я конструктор, то мне самое главное просто внести в документацию необходимые элементы. А где их будут доставать это уже меня не касается. Спасибо за помощь.
ДСТУ 2803-94 Отсканирую и вышлю вам на E-Mail, если он есть в вашем профайле.
<{POST_SNAPBACK}>
Мыло отправил в приват.
Заранее спасибо, буду ждать. Вернусь в понедельник.
<{POST_SNAPBACK}>
Почта ушла. Проверяйте.
