Цветное прототипирование
Насколько я знаю, нет. Кажется, машина Z-corp. есть в Екатеринбурге, но не уверен, что "цветная".
Если сильно надо, могу помочь сорганизовать изготовление модели в Германии, там такие машинки имеются.
Но можно сделать модель по частям, окрасить в нужный цвет и собрать.
  • 3 года спустя...
<noindex>http://www.zcorp.com</noindex> - есть ли подобные машины в Москве?
Монохромная в Москве есть
<noindex>http://iklit.ru</noindex>
<noindex>http://www.zcorp.com</noindex>]]> - есть ли подобные машины в Москве?
Есть у нас. Обращайтесь. Мы находимся в Москве.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
