Ищу 3-D модель для рукоятки трости
fantom.ul
Ты эскизик/рисунок набросай, мб кто от нефиг делать и смоделит тебе рукоятку...
Мир не без добрых людей)))
Ну, или попробуй сам. Раз уж очень хочешь угодить деду, то можно и повозиться с моделированием.
Таки да, самые добрые это китайсы и индусы, за ваши деньги:
<noindex>раз</noindex>
<noindex>два</noindex>
<noindex>три</noindex>
<noindex>все гамузом</noindex>
и делов то... :smile:
Кокой-то страх! Я думаю у дедушки ТС что-то посимпатичнее было...
Да, красиво, конечно. Только вот первые три ссылки - это скорее для понта. С "гуляя тросточками с латунной ручкой" не сильно и погуляешь... Неудобные очень. Да и не дружу я с этими ебеями, али-бабами и прочими диалэкстримами. Были бы в магазине...
Да, действительно. Там была классическая ручка с резьбой и только на самом конце уже переходила в морду лошади.
Да как же сюда файл то прикрепить?!
Как изображение вставить?
Раньше все нормально было. А теперь в ответе вообще опции такой нет :(
В общем, ручку я вижу такой:
<noindex>http://files.mail.ru/L9KY89</noindex>
Тут, скорее, подошла бы голова змеи на конце ручки.
Изменено пользователем fantom.ul
Да я с CAD работаю на уровне дилетанта. Я больше по обработке. А модели мне уже готовые приходят. Но пробую, пробую... Лажа.
а скачать голову змеи и в солиде прилепить к ручке-не то?
В Солиде я не работаю :no:
Компас немного знаю, постольку-поскольку подправить мелкие огрехи за конструкторами.
А змей я накачал... И лошадей... И собак... Только они все из полигонов. .3ds .gsm .max и т.д...
Каждый формат обрабатывают разные проги. И в пределах одной проги в зависимости от версии никакой совместимости... Да и сами проги не знаю. И даже если получу, вопреки всему, удобоваримый формат типа step - не гарантировано, что состыкую приемлимо с ручкой.
В общем, на месте не сижу, но ощутимых сдвигов пока нет.
Думаю на этом Вам и стоит остановиться.
:smile: Я тоже прихожу к такому выводу...
Хорошо сделать - потратишь столько сил. А плохо - позориться не хочется.
так я ж вам присылал голову пантеры в солиде
И спасибо вам за это! Очень красиво.
Только вот я ее отмасштабировать никак не могу. Компас масштабирует только тела (ИМХО), а там поверхности. Или они сшиты неправильно (Солид при проверке выдает кучу проблемных граней). Как это исправит - пока не понял.
ПРИШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ГОЛОВЫ И ФАЙЛ ТРОСТИ БЕЗ НАБАЛДАШНИКА-МОЖЕТ У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ...
Ответ в личку.
Продублирую тут. Может кому еще интересно будет:
Рукоятка: <noindex>http://files.mail.ru/CSIPZQ</noindex>
Голова: <noindex>http://files.mail.ru/OF1E1H</noindex>
Голову я скачивал в нейтральном формате step. Возможно из-за этого проблемы? Просто на сайте файл в формате минимум Солид 2010, а у меня 2007.
Скачал в формате солида, но архив у меня, почему-то, не открывается.
Вот он: <noindex>http://files.mail.ru/IXGT14</noindex>
отправил резултат по почте. но думаю лечгче сначала вырезать голову,а потом её прикрепить...
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
