Ищу 3-D модель для рукоятки трости
fantom.ul
Здравствуйте. Дед трость свою потерял где-то. У него рукоятка была там в форме головы лошади. Расстраивается очень.
Может быть, кто поделится моделью? Нужно что-нибудь красивое, с вые... Типа той же лошади, змеи и тому подобное.
Хочу на станке сделать.
Можно не обязательно именно рукоятка. Что-нибудь похожее, чтобы взять фрагмент оттуда.
Изменено пользователем fantom.ul
Может, обратиться в "стол находок". Вдруг эту трость нашли.
Нетривиальное решение. :)
Еще есть такое? Хотя... Даже если и существует, то положительный исход маловероятен.
Не те времена...
P.S. Попробую, конечно.
А можно и пройтись маршрутом деда, заходя в те заведения, где он мог трость оставить. Поспрашивать. Может, где и найдётся.
Могли ведь обнаружить и оставить в ожидании, что человек вернётся и спросит.
Это я в первую очередь сделал... Безрезультатно. Вещь то антикварная...
голова животного семейства кошачьих есть :smile:
А почему бы и нет? Если возможно, то дайте ссылку.
Ой, а там регистрацию требуют. :( Мне бы нехотелось мыло светить. И так уже столько хлама приходит...
А можно на почту скинуть, если трафик некритичен?
fantom.ul пёсик mail.ru
зарегать временное мыло на яндексе - 2 мин
Спасибо большое! Сейчас я дома пока - Солида нет. На работе посмотрю.
Хмм... Мне такое в голову не приходило... Спасибо.
Действительно, сделать ящик для всякого спама и не париться.
Увы, поздно. Засветился уже по полной. :smile:
Но в будущем так и буду поступать!
не годятся эти формат для обработки
конвертите в stl, obj, ... в че вам там надо, и все дела
Миль пардон! Что-то я тоже не понял, как все это конвертировать в общепринятые форматы....
*.SKP - файлы SketchUp - кушает Rhino - оттуда - OBJ и STL
*.dae - Collada - кушает Modo - оттуда - OBJ и STL
*.3ds - 3DMax - аналогично
Скорее всего там - файлы из полигонов (треугольников) - обработка их в КАМе есть
только в ArtCam, MasterCam, PowerMill и Esprit (?) еще добавьте, если знаете.
Владеете ?
Выбирайте свою лошадь на тех сайтах, если что -конвертнем в OBJ или STL
Отрежем (пардон..) ей голову STL редактором и обработаете.
<noindex>http://www.onlinedisk.ru/view/928859/22.jpg</noindex>
Владеете ?
C PowerMill работаю.
Только вот, как я представляю, модель для рукоятки трости должна быть стилизована и не отличаться излишней детализацией. В первую очередь, это все таки трость... С ней ходить, на нее опираться. То есть форма рукоятки в целом должна быть ортопедически-стандартной, но с элементами оформления.
А на вышеприведенных сайтах модели как раз сильно детализированы. Полумерами, типа тут отрезать, здесь приставить, на мой взгляд, не обойтись - требуется кардинальная переработка модели. А с моим "художественным" вкусом - лажа получится...
Что и требовалось доказать... :sad:
Попробовал скачать модели, установил нужные проги...
Стремно все получается. Дилетантством не то что попахивает - смердит! Даже не буду приводить результаты.
Ладно, видно не судьба. Всем спасибо!
Ты эскизик/рисунок набросай, мб кто от нефиг делать и смоделит тебе рукоятку...
Мир не без добрых людей)))
Ну, или попробуй сам. Раз уж очень хочешь угодить деду, то можно и повозиться с моделированием.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
