Ищу ТУ14-156-82-2009, ТУ14-3P-04-1994 и др.
Мне срочно нужны документы технические условия ТУ14-156-82-2009, ТУ14-3P-04-1994 и ТУ 1381-003-47966425-2006. Долго в поисковой системе искала, но не нашла. Если кто-нибудь знает как их найти, очень прошу ответить мне. Я могу предлагать 1000р. за каждый документ.
Заранее благодарю!
названия ту помогли-бы в поиске
Вот названия:
ТУ 14-3Р-04-94: Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм для газонефтепродуктопроводов. Технические условия.
ТУ 14-156-82-2009: Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К65 диаметром 1420 мм для магистральных газопроводов на рабочее давление 11,8 МПа. Технические условия.
ТУ 1381-003-47966425-2006: Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 610-1420 мм для магистральных трубопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа. Технические условия.
  • 4 недели спустя...
Если все еще актуально, есть только ТУ 1381-003-47966425-2006 Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 610-1420 мм для магистральных трубопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа. Технические условия.
