Видеоуроки по КОМПАС-3D.
Реально очень хорошие видеоуроки по КОМПАС-3D и SolidWorks для новичков и профессионалов. Наглядно и понятно. Мне они помогли. :clap_1:<noindex>Видеоуроки по Компас-3D</noindex>
Лажа какая-то. Очередная. :g:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
